J_rockiN
Приветствую.
Не заню, меняли ли за 93 тысячи масло в коробке. Недавно доставал щуп, масло на уровне, светлое, характерно воняет.
Но коробка шумит, порой громче двигла.
Собираюсь менять масло на Лукойловское GL-4, минералка.
Что можете сказать по этому поводу?
Спасибо.
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
J_rockiN писал(а):Но коробка шумит, порой громче двигла
и при чем тут масло
J_rockiN писал(а):Что можете сказать по этому поводу?
займитесь ремонтом коробки
J_rockiN
AndreTG писал(а):займитесь ремонтом коробки
Передачи включаюстя четко и без призвуков. Звук именно от шестеренок. Считаете, они износились?
roman83
Авто: 21093k
J_rockiN писал(а):Приветствую.
Спасибо.
как то залил(тогда как раз в Зр расхвалили его) - стало шумнее чем на тнк, но ездил, при замене внутреннего шруса случайно разлил это масло.....с радостью поменял обратно на ТНК, стало как и прежде потище и получше
J_rockiN
roman83 писал(а):как то залил(тогда как раз в Зр расхвалили его) - стало шумнее чем на тнк
Мож паленка?... Блин, я в раздумьях...
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
По моему, палить минералку лукойла нет смысла.
А что за ТНК было?
БМД-3
Кореш за 110 тык. кастролом таф-икс убил себе коробку на пятнаху,в сервисе все сразу сказали что полностью синтетическое в наши коробки это смерть для них.Терь лукойл гл-4 залил пока всё норм
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
БМД-3 писал(а):что полностью синтетическое в наши коробки это смерть для них
А чем же по-вашему наши коробки от ненаших отличаются? Из пластика сделаны или из картона??
БМД-3
Синхронизаторы латунные а для них синтетика это вредно.Нравится лить синтетику лейте))))
pkb
Сломалась у меня коробка, после ремонта залили Лукойли - сказали залей самое дешёвое, через месяц сменишь на то что хочешь.
Субъективно лукойл ничем не уступал заводскому. Затем я заменил на BP Energer SGX 75w90 GL-4+.
Субдъективно - первая чуть-чуть стала лучше включатся (хотя может и так же). Зато появились шумы в коробке - 5тая стла петь.
Мое ИМХО - лукоил летом ни чем не уступает импортной синтетике.
Зимой лукоил не пользовал, как и БиПи (в апреле залил лукоил, сменил его в мае.)
Теперь думаю, что надо было ТНК-75вэ90 заливать - для зимы. Хотя всю зиму проездил на заводской минералке.
Т.е. Лукоил 80вэ85 хорошее масло, его основной минус - это то что он 80w, а не 75w.
БМД-3
Зимой вполне нормально))))
J_rockiN
В общем, Мобил залил. :-D
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Откатал на Лукойл 80W85 40 тыс. Залил сразу-же на 1-м ТО. Проблем нет. Коробка чуствует себя очень хорошо. И хочет еще. Зимой в -25C уже туговато, но включить первую не трудно. Брал масло на заправке Лукойл.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Блин , 1500 откатал на ТМ4 лукойловском и коробку не узнать . Пропали всякие мелкие вибриции рычага и на 5 передаче коробка стала заметно тише . Была какая то особо сильная дрожь на 3 передаче , тоже как не бывало .
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Диммм
Авто: Тига и ix35
На девятке 130 ткм на лукойле отъездил. За -25 конечно густовато, а так все ок.
Pablo
Отъездил на Лукойле 4 года (счетчик не работал). Полет нормальный. Добавлял еще присадку (то ли Римет, то ли Ресурс - не помню точно) - меньше звуков от подшипников первичного вала на холостых и на пятой заметно меньше выло. Ремонт не делал, т.к. кроме звуков работало все хорошо!
БМД-3
Неужели эти присадки в двиг. и коробку реально помогают?
Pablo
Я проверял разные присадки и на разных машинах (с начала 90-х). Что-то - деньги на ветер, что-то заметно влияет. Если агрегат в отличном состоянии - разницу заметить сложно (скорее нереально). Но, если есть косяки, то результат часто заметен. Особенно на слух. На приемистость двигателя влияет много факторов, даже влажность воздуха. А на завывание шестерен КПП только масло в ней.
Это мое личное мнение.
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Кстати, не такие уж и плохие свечи, 65 т.км на них отъездил.
БМД-3
да я согласен,нормальные,если не паленые.
ak75
Авто: полуседан
БМД-3 писал(а):Синхронизаторы латунные а для них синтетика это вредно.Нравится лить синтетику лейте))))
для синхронизаторов вредно GL-5, а не синтетика
