Страница 3 из 5
$@#Y@
Поставил, старый весь черный был... Только две пластилиновые колбаски из комплекта куда-то делись - пришлось колхозить из обычного пластилина...
Rover_61reg
SPGEAR писал(а):
Стали ставить года с 2000 вроде,так что не надо,у меня стоял(2005 г).
писал(а):
(могу и ошибатся).
Мы как то тут спорили про ПТФки в бампреах на 2114-13, доспорились до того, что такие машинки к нам в регионы не попадали, то же самое и про фильтр салона можно предположить Laughing
Димoн
Это называется вас на*бали. Laughing
SPGEAR
Алексей Тульский писал(а):
У меня машина с 2001г. не было. У знакомого с 2004г. тоже не было.
у соседа 14-ая 2003 года,там есть фильтр.
FAR_21140
У меня 2003г. фильтра нет. Сам этой весной поставил.
Rover_61reg
А платить в люксовой комплектации за БК, которй собираешься менять?
Птф я поставлю какие захочу, а старый бк выкидывать придётся.
По аналогии с анегдотом .."завтра я буду трезвый, а ты как была....
илюхин
Димoн писал(а):
Skorpion писал(а):
А в пятнашках 2001 года выпуска стоят салонные фильтры?
А посмотреть не судьба?
у меня нет
Кстати если я правильно понял то в мою пятнаху 2001 должен пойти фильтр артикул ВФ-013 , который для -09-99 http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/21099_filtr_install.html, ибо ВФ-14 артикул для авто 2003 года выпуска и позже http://www.avto-filtr.ru/2007/07/11/filter_2115_install.html или сюда вообще никакой не вставишь? http://www.avto-filtr.ru/category/vaz
А если взять ВФ-014 и потом обрезать ему ушки подойдёт?
Последний раз редактировалось: илюхин (23 Май 2008 01:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Димoн
Началось... :-D
Называется жадность это. И бк никуда выкидывать не придётся...
SPGEAR
илюхин писал(а):
должен пойти фильтр
любой который для самар,разницы нет,кожух пластиковый один и тот же.
илюхин
SPGEAR писал(а):
илюхин писал(а):
должен пойти фильтр
тогда поясните почему здесь http://www.avto-filtr.ru/category/vaz
они дают такое различие, так же смотри мой верхний пост там есть конкретные ссылки
Димoн
Shocked
ЗАЧЕМ? Он туда прекрасно встанет...
илюхин
Димoн писал(а):
Shocked
это на тот случай если вдруг не встанет (у меня мафынка 2001) http://www.avto-filtr.ru/category/vaz а тут пишут что с ушками начиная с 2003
SPGEAR
илюхин
как я понял там фильтры старого и новго образца.Покупай любой,все прекрасно встает. 8-)
илюхин
SPGEAR писал(а):
илюхин
а какой наиболее предпочтителен? лучше филтрует и пропускает воздух, а также наиболее плотно прилекает?
Димoн
Ушки не играют роли никакой, они снаружи ибо и с боков...
Rover_61reg
Жаднось - это когда деньги есть, а купить жаба душит. 8-)
А когда берёшь в кредит - то уже не до жабы.
зы: ...у них денег куры не кдюют, а у нас на водку не хватает.
filippoff
кхе.. это салонный фильтр в кредит?
по теме: купил фильтр "Легион", угольный. В коробку при покупке не смотрел, все равно альтернативы не было. Изогнутый, крепится пружинками. А вот пружинок в комплекте нет. что характерно и дырок под пружинки в самом фильтре - тоже. вот буду колхозить теперь..
Skorpion
У меня нет салонного фильтра его можно поставить там есть места куда его можно закрепить ?
filippoff
можно, все самары одинаковые
Skorpion
Не знаю правильно или неправильно поставил открутил воздухазаборник и под него подложил
Последний раз редактировалось: Skorpion (24 Май 2008 20:01), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
filippoff писал(а):
фильтр в кредит
Агапришёл покупать фильтр, заодно и машинку купил Smile
Skorpion писал(а):
неправиль поставил открутил воздухазаборник и под него подложил
там жевентилятор печки, это как так можно сделать? Surprised Surprised Surprised
FilmFilmFilm
как и обещал, отписываюсь об установке салонного фильтра.
этот фильтр
мы не придумали как он ставится, крутили вертили не понялиSmile
поставили вот этот:
вот так он выглядит на кожухе:
бигфото:http://photofile.ru/photo/filmfilmfilm/95106095/98226447.jpg
бигфото:http://photofile.ru/photo/filmfilmfilm/95106095/98226448.jpg
а устанавливается он следующим образом, снимаете кожух, засовывает фильтр, потом просовываете кожух. практически уже кожук поставили не место, за тем ищем фильтр. и уже его прикрепляем к кожуху и цепляем за пружинки к саморезам. (теоретически можно кожух даже не снимать, достаточно знать где вверх где низ у фильтра, и зацепить его к фильтр), у меня в этом случае мешался колокол сигналки. установка заняла не больше 10минут.
вот фото уже установленного фильтра:
и
Резюмирую: кажется что пыль будет полюбому пролетатать, так как есть щели с левой стороны внизу, а с правой стороны вверху.
первые полчаса в дороге, казалось что вентилятор вообще воздух перестал гнать, потом вроде привык...и по субъективному мнению кажется что поток воздуха стал хуже примерно на 20-40%(именно поэтому возможно этот фильтр я снимуSmile чтобы не было жаркоSmile
а зимой обязательно поставлю, так как должно быть с ним теплее.[/list]
Алексей Тульский
Выкинул я тут сегодня фильтр, стоял угольный. Т.к. вчера шол сильный дождь и потело сильно лобовое стекло, мотор отопителя работал на 3-м положении и совсем не дул. И ещё както-стоял в пробке с боку стоял Камаз и работал просто на холостых оборотах, но как написано в описании фильтра что он задерживает до 70% на скорости до 60 км/ч. Бред. хочу ещё что сказать: у бати Nissan Teana так вот там фильтр так фильтр запахов вообше никаких не пропускает. А на наших Тазиках - жалкое подобие......
Димoн
А не наоборот ли он вставляется? Confused
кожух ток промазывать надо потом, иначе течь будет стопудово.
rg-45
мнебы ваши заботы :grin: приезжаю на "базу" и в солнечну погоду достаточно открыть дверь чтоб пыль покрыла тонким слоем всё.бессмысленно из машины делать стерильный бокс.окститесь вы начём ездите Very Happy
Страница 3 из 5
