OutMaster
Кто что может сказать про динамики, сделанные в России (или даже СССР)
Интересует динамик 50ГДН-40 http://www.chip-dip.ru/product0/930692464.aspx
Судя по описанию выдает вполне нееплохой частотный диапазон для использования вместо саба.
Сейчас у меня следующая система:
Голова JVC, фронт 16 см AudioArt R6 (если провильно помню), тыл - блины урал. Дома лежит усилитель 4*75 и ккуча проводов для установки усилка.
Поставить саб нет возможности - мало места, да и усилок не сабовый. Решил подключить усилитель на поканалку. Заодно для лучшего эффекта попробую сменить блины на что-то, воспроизводящее низкие частоты.
Вот задумался, подойдет ли на роль НЧ динамика - 50ГДН ?
И потянет ли его мой усилок. Ведь динамик с русскими честными ватами.
vitalik-b
ты его в заднюю полку классики собрался?
Rivet
А кто был у него дома??? 8-)
Усь видели?
А значек любителя заднего звука?
Kkova
Эти динамики предназначены для бытового применения, причем для фазоинвесного оформления объёмом около 50 литров. В полке это будут пукалки. Если хочеш отечественный дин, то поставь в ЗЯ (12-15 литров) во это: http://www.noema.ru/catalog/54/122 . Ручаюсь: этот дин даст фору многим 12"-кам.
OutMaster
Нет, не в заднюю полку.
Машина Хонда Цивик. Собрался устанавливать в те места, где обычно задние двери. У меня хетч, трехдверка. Там сделана перегородка из фанеры. Получается что-то наподобие ЗЯ или стелса.
Усь видели?
У кого дома? - не понятно о чем речь.
Усь у меня уже есть.
Про любителей заднего звука рассуждать здесь не будем. Динамики сзади планируются как НЧ. Спереди стоит нормальный фронт.
Этот динамик (по ссылке) мне не подходит:
1. Мощность - мой усилок его на раскачает.
2. Цена, за эти деньги можно взять кое что поменьше и этого хватило бы мне для небольшого хетчбека.
Спасибо, но этот динамик мне не интересен пока.
По поводу фазоинверторного оформления и 50 литров - знаю, читал несколько статей, получалось неплохо.
Каков вердикт?
Что я получу поставив два дина 50ГДН и настроив усилитель на НЧ?
До этого в машине стояли 25ГДШ - т.е. широкополосные динамики. Звук был интересным. Бас был мягким и обволакивающим. Но бас был не очень низким. И динамики всего лишь 25 ватные - громко не играли, начинали хрипеть. Однако в целом результат был приятным.
Rivet
OutMaster писал(а):
Усь видели?
Вот и мне не понятно о чем речь... усь 4*75 это что???
И какая поканалка у тебя с ним выйдет.
Это раз...
50ГДН-40 у тебя в дверь влезет, по глубине?
Это 2...
Провал получить не боишься на СЧ???
Это... до кучи... в том числе и к вопросу о твоем усилителе, который дома, с чудесными фильтрами!
OutMaster
Усилитель 4*75 для фронта и тыла(в роли которого планируется 50ГДН).
По глубине влезьт должна. Я же выше написал, что ставить буду не в дверь. Точные размеры пока не нашел.
Провала по СЧ быть не должно, фронт должен обеспечить СЧ.
Нашел размеры - глубина 126 мм - Похоже это серьезная проблемка...
Rivet
Фирма производитель и модель усилителя, так понятнее?
Как фронт тебе обеспечит СЧ, если твой ГДН играет до 3000, а пищаль, если сильно повезет, в чем я сомневаюсь, в идеале от 3500.
Это первое, и второе, еще раз, усилитель, если это какой нибудь мистери, магнат или что то к ним близкое - ничего поделить у тебя не выйдет, их регуляторы кривые еще на момент проектирования!
Так что кроме проблемы с габаритами, серьезно подумай над фразой которую ты написал!!!
OutMaster
Усилитель helix 4.1 http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-4-1-p-7058.html
Фронт Audio Art R6 http://www.magnitola.ru/Audio-Art-R6-p-6021.html
Этот фронт обеспечивает СЧ. Там же мидбас есть.
На усилителе есть переключатели НЧ/ВЧ и фулл.
Может лучше эти дины (Вуфер Hertz HV 165L) вместо 50ГДН ? http://www.magnitola.ru/Hertz-HV-165L-p-5027.html
Rivet
Я так и не понял...
Мы мид меняем или как ....50ГДН???
Тогда фронт уже не ЭТОТ, а другой, тогда и диапазон частот нового фронта нам известен, до 3000!!!
Поставим вопрос по другому, ЧТО надо получить меняя мид на фронте?
Вопрос не в том, есть переключатели или нет, вопрос в самих переключателях и регуляторах!
В этом усе они посредственные...
OutMaster
Фронт остается не тронутым! Писал об этом в первом посте.
Меняю тыл. Заместо блинов планирую поставить что-то более НЧ.
mishko
Блин, но зачем домашние динамики в машину лепить-то?
Я уже подобное пробовал, потом продал за бесценок.
OutMaster
Затем, что у них цена ниже и ТТХ хорошие.
Vitalij
А как ты можешь эти ТТХ удачно использовать?
Rivet
Не, так не интересно, вот поиграть с ними вместо фронтальных мидов, это да... а на тыл :ooo:
mishko
Цена ниже но в ущерб чему-то другому, например влагостойкости. Такие динамики летом попоют, а к зиме раскиснут. Не менять же их каждый год.
Vitalij
Ну так и нада брать акустику нормальных компаний с известным качеством.
OutMaster
Вообщем от этой идеи я отказываюсь. Буду искать что-нибудь другое.
Может кто посоветует, какую поставит аккустику, для бессабового варианта.
Rivet
Ну...
Как обычно, огласи финансы, муз предпочтения и схему подключения.
Оставляешь поканалку как задумал?
Ну и готов ли потрошить двери под виброизоляцию, без этого бесбасовый вариант только с фронтом не пройдет нормально.
OutMaster
Фронт Audio Art R6 http://www.magnitola.ru/Audio-Art-R6-p-6021.html Фронт на проставках.
Усилитель четырех канальный.
Муз предпочтения - классику не слущаю. Из всего остального всего понемножку. Электронной музыки побольше.
По финансам не знаю. Если честно,- пока не готов раскошеливаться. Это на перспективу.
Двери с подготовкой.
