staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Беда такова , уже в принципе давно езжу с такой проблемой , при притормажевании тарахтят оба барабана... Сегодня решил вылечить , купил новые барабаны поехал на СТО , сняли колодки немного подточили , установили всё на место ... Но проблема не решилась ! Вечером еду обратно , может есть какие то нюансы ... Помогите а
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Пружины смотри те которые колодки прижимают!
mr1
!Lnur
Тарахтят ритмично? Скорость движения влияет на частоту тарахтения?
Тогда возможно это колёсные болты задевают за пружинку-оплётку тросика ручника. Бывает когда на литье болты чуть длиннее чем надо.
staskot
Да болты , немного обрезали , всё стало супер ... Но литьё стояло уже года 2 , а проблема эта ну с полгода ... видать , сами диски немного разные именно посадочные места , где то глубже или наоборот , а диски менялись между соой при смене зима-лето ....
Спасибо :cool: :cool: :cool:
Maka
Авто: 2110 1.5 карб.
У меня похожая проблема, но стук появляется только при торможении. Неужто и мне надо обрезать болты ?
Vlad B
При нормальных болтах - ничего не должно задевать, это когда народ на штамповку болты от литья вкручивает, у них сразу разрезает ими трос ручника в барабане и прочие мелочи рядом. Просто посмотрите насколько вылезают заводские короткие болты из штамповки, вот ровно на столько должны вылезать и болты для литья из литых дисков, если больше - резать их. 8-)
Maka
Я катаюсь на этом литье уже больше 2х лет и ничего подобного у меня небыло. Болты шли в комплекте с дисками и никакие другие болты я не закручивал.
Вчера выкручивал все болты , но ниодин из них не был на торце побит/потерт
Maka
Забыл сказать, что барабаны уже подгулявшие. Осенью поставил машину на ручник и заночь колодки прикипели, пришлось снимать барабаны и протачивать их напильником
, т.к. там образровались канавки. К тому же барабан уже был заклепан , т.к. начала образовываться трещина. Могут ли эти вещи издавать стук?
Vlad B
Maka писал(а):К тому же барабан уже был заклепан
Это не трещину заклепывали, это балансировочный грузик приклепан к барабану, палево это короче, такие клепанные барабаны надо за километр обходить.
Maka
Заклепка была как раз на трещене.
Думаю в субботу поменять барабаны с колодками.
