tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
Мужики выручайте .... переодически проникает запах в салон из капота ... если на бензине то бензиновый если на газе то не бензиновый ..... особенно заметно если разгоняться не плавно по мере набора оборотов педалировать сильнее а если просто тупо давануть сразу тапулю по полной .......
у меня только одно предположение это переделка привода второй камеры из пневмо в механику .....
а у вас какие идеи ... и самое главное посоветуйте как с этим бороться ..........
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Тоже проблема есть-тока не стоит ГБО. Вобщем периодически в салоне какя то вонь появляется - как будто кто насрал под капотом и через воздуховоды в салон всё попадает
. Да простит меня Ледник.
Искал причину-найти не смог. То есть вонь появляется не только на месте моего постоянного пребывания, но и когда я, допустим, в другом городе стою и греюсь. Жена думает на меня, что я, мол, травлю воздух
Короче-откуда так вонять может? Или это - особенность ВАЗа?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182192&highlight=
Antee3z писал(а):Я бы наверно в качестве привентивной меры ей пару колес порезал нах 8-) Кстати, еще есть классный способ, сосед рассказал. У него на работе парковка с "именными" местами, какая-то машина все время стояла на его месте. Как то приехав пораньше он увидел девушку, которая эту машину туда поставила. Он ей начал объяснять, что это его место, она его слушать не стала, послала нах и ушла! Сосед сильно разозлился, пошел к себе в офис, поссал в бутылку, вышел обратно и залил ей зодержимое бутылки в заборник воздужа для печки!
Он когда во дворе вечером это рассказал мы все легли нах!
stranger949
Vitalij
Да не-насрать в воздухозаборник нереально. Просто частенькозапах не совсеприкольный-не то что там прямо таки вонь, но неприятно. Что такое может быть-сам не пойму, может, взять и помыть всё каким нибудь ароматным шампунем. Ещё вариант-тачка у меня 5 месяцев-если брать тот способ, что выше-за 5 месяцев могла выветриться эта гадость?
Короче надо ставить фильтр салона, набрызгать туда одеколона или освежителя и сидеть нюхать
Vitalij
Кошачьи саки воняють очень долго.
У мну опять запах бензина с открытыми окнами, наверно опять прокладка бензонасоса травит, хотя внешне вроде ниче не течет, расход не увеличился, но как то пока впадлу лезть к этому насосу...
stranger949
бывает частенько и у меня...
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
tj™ писал(а):переодически проникает запах в салон из капота ... если на бензине то бензиновый если на газе то не ензиновый .....
У меня вообщее подозрения что на классике в салон засасываются выхлопные газы из трубы глушителя, по такому пути завихрения в задней части, неплотность крышки багажника- перегородка багажника и салона.
gardarika
Авто: 21074i
48rus писал(а): по такому пути завихрения в задней части, неплотность крышки багажника- перегородка багажника и салона.
да, согласен, незнаю как насчёт капота, но "завихривало" бензином в свое время сзаду ))
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
У меня то-же самое что у tj™. При резком разгоне, тапка в пол, вонь в салоне. Больше всего похоже на картерные газы + запах бензина. Проверял уже все что угодно, так и не нашел. Стараюсь разгоняться плавно
, опять-же и бензин экономиться :cool: . Ну и ищу причину постепенно.
_SERыЙ_
Авто: ВАЗ 21074, 2004 white
а у меня бензином воняло когда от 100км начинаю ехать.. сначала думал на прокладку бензонасоса, оказалось воздух в багажник завихревался и выдувал в салон те 2 литра бензина, которые разлились из канистры, про которую я забыл...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
bardmi писал(а):У меня то-же самое что у tj™. При резком разгоне, тапка в пол, вонь в салоне. Больше всего похоже на картерные газы + запах бензина. Проверял уже все что угодно, так и не нашел. Стараюсь разгоняться плавно
1 в 1
думаю герметизировать капот.
но только когда точно выясню что воняет спереди а не натягивает сзади....
при закрытых окнах не воняет.
а вот если окна открыть...........
bardmi
ne_gonshik писал(а):при закрытых окнах не воняет.
Когда-то воняло при открытых окнах, оказалась дыра в глушителе. Особенно было заметно если машина стоит. Сейчас с этим все в порядке. Запах только при резких разгонах. Одного не могу понять, почему пахнет бензином. Утечек нигде не заметил. Недавно менял все шланги топливные. Из выхлопнухи бензином не пахнет. Сгорание топлива полное. Смесь скорее забедненная (свечки чистые, светло кремовый нагар), перебоев в работе нет. Может правда из багажника запах бензина а из под капота все остальное... Проверяю... Тоже подумываю о улучшении герметизации капота/салона.
ne_gonshik
bardmi писал(а):ne_gonshik писал(а):при закрытых окнах не воняет.
у меня немного сечет из стыков. как сделать так чтоб не травило но и потом разобрать можно было??? (стык штанов и средней трубы).
а мне кажется что запах бенза вот почему:
1) он немного выскакивает назад из-за смещения фаз газораспределения когда резко жмешь на газ, а еще если при этом стоишь в горку то уровень топлива повышенный и часть бензо-воздушной смеси выскакивает...).
2) при ускорении впрыскивается многовато топлива, оно не успевает сгорать и вместе с картерными газами или выхлопом засасывается...
Хрен знает еще чтото…
У меня бензом воняет при разгоне в жару с открытым окном.
vit2524
Авто: ваз 2106
ne_gonshik
что это?
за рожа?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Не только Самары хетчбек воняют, классика- седан тоже.
Странно. :-D
