komesk
Авто: ВАЗ-2111, 2002г, Bosch 1.5.4N
ВАЗ-2111. Фиксатор спинки задней седушки (2/3) по жизни туго поднимался. А тут вообще засада - выдернулся! И че делать? Спинку иногда требуется складывать. Подскажите, как ее теперь расфикировать?
ZaSKaR
komesk писал(а):Подскажите, как ее теперь расфикировать?
Совсем ничего не осталось? Если что-то осталось,то можно откинуть с помощником - один давит на спинку,другой тянет чику.
komesk
Будете смеяться
Как раз "чика" и выдернулась. Как она ТАМ крепится, я так и не понял. Сама деталюха - это цилиндрический штырь с лыской. Следов штифтования или, тем более резьбы, не обнаружено.
ZaSKaR
Тогда спинку в верх/низ,лево/прова потолкать,должна сняться конуса!?
Чику я полностью не выдёргивал,но вот ушко одно отламывал.
komesk
Терзают смутные сомнения. Конус у основания заужен, думаю, как раз под фиксатор. Снимая таким способом, с большой долей вероятности фиксатор отправляется "ф топку".Можно, конечно, поступить ПО-НАШЕМУ :-D - разобрать вторую спинку, чтобы посмотреть, как оно там...
ZaSKaR
komesk
А вот за это спасибо. Все понял, порешаем :cool:
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Была такая проблема. Взял толстый саморез, наверное по дереву с крупной резьбой, там еще головка под ключ. Рукой потихоньку ввернул в отверстие от "чеки". Потянул вверх и оп-па "дверь то и открылась". Потом выкинел пружинку, теперь сидушка не фиксируется, правда и не болтается, так и езжу.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
komesk писал(а):Как она ТАМ крепится, я так и не понял. Сама деталюха - это цилиндрический штырь с лыской. Следов штифтования или, тем более резьбы, не обнаружено.
Кажется там она входит в ответную часть из пластмассы.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
поставить новый стоит рупий 50 в сборе, хотя вроде отдельно штифты продаются....
чтобы вытащить пластиковый фиксатор, достаточно посильнее из багажника на сидуху плюхнуться телом...
ну или саморезом, как тут же говорили.
при установке нового, советую не откручивать заводской корпус от сидухи, а просто поменять сам штифт.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
ставил новый в сборе, продаются без верхней пластмасски, которая крепится при помощи штифта с зубчиками. Вытащил его со старого и поставил на новую.
Наоборот советую менять в сборе, т.е. старый корпус тоже, потому что наплавленная пластмасса на штыре разного размера и часто она даже не вставится у вас в старый корпус.
Gloom
Necros писал(а):Наоборот советую менять в сборе, т.е. старый корпус тоже, потому что наплавленная пластмасса на штыре разного размера и часто она даже не вставится у вас в старый корпус.
ну.. не знаю чьего производителя вы купили, но у меня вставало все как родное...
