AVTOSH
privet,
vdrug voznik vopros: skolko litrov promivki, nugno ispolzovat, pri 5 minutnoy promivki, moy master flomaster, zalil v proshliy raz nu litr navernoye, a skolko nado ???
svarnoi
Для промывки системысмазки:
-установить на горизонталь
-остановить двиг и выждать 10 минут для слива масла в картер
-Открыть заливную горловину,открутить пробку на картере и слить старое масло.
-Закрутить сливную пробку
-Залить "промывочное" масло по показанию щупа до уровня МИНИМУМ
-Закрыть заливную горловину
-запустить двигатель и дать поработать на малых оборотах до устойчивого ХХ,затем перейти на ХХ и дать поработать 10 минут.
-Остановить двигатель
-действовать далее как при обычной замене масла.
Кратко для тех кто не помнит:
-выждать 10минут
-слить старое-в данном случае "промывочное"
-заменить масляный фильтр
-закрутить сливную пробку
-залить новое по щупу не превышая МАКСИМУМ
-дать поработать 10минут
-проверить по щупу и при необходимости долить.
Удачи
