Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Заметил в последнее время, что у меня при нажатии на педаль газа на холостых и резком отпускании обороты проваливаются до 640...720 и потом в течение 2-3 сек восстанавливаются до 840. Причём это происходит на полностью прогретом движке и не всегда.
В такие моменты я проверил состояние ДК - прыгает от 0.2В до 0.6В, что вроде как малова-то будет. Причём, если некоторое время покрутить движок на высоких оборотах, то верхнее напряжение поднимается до положенных 0.8...0.9В, но потом опять падает.
При этом расход воздуха 12.5 кг/ч, но он у меня всегда такой большой был. Но при прогреве ДК (когда он начинает выдавать значения до 0.9В), расход воздуха падает до 10.5 кг/ч.
Я грешу на ДК, но у меня их два и ведут они себя абсолютно одинаково. Может что с цепью подогрева ДК? Попробовал подать на нагреватель 12 В напрямую с аккумулятора - ничего не изменилось!
Все массы протягивал, всё остальное в порядке! Прошивка стоковая.
Что может быть?
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
это нормальное явления для стоковой программы ЭБУ М73
- у других даже глохнет сам по себе
Frolov Dmitriy
У меня контроллер Январь 7.2 с нормами Euro II. Раньше вроде такого не было или особо не замечал!
Radick16
тогда интерессно для чего 2 кислородник?
Frolov Dmitriy
А где я писал про второй ДК???
Radick16
Frolov Dmitriy
Все же иденты спиши..в принципе могли засунуть предыдущий блок..
А ,воопще,инфы мало...перечислять все варианты?
Radick16
амнезия подступает...
DAYMAN
хм... может перепутал чего с двумя ДК, их визульно\физически 2? или как?
просто я7.2 не понимать 2 лямды
Andreiko
Да все просто: у товарища еще один ДК, запасной, который он периодически втыкает вместо старого
Frolov Dmitriy
Да когда же ты прошьешься наконец?!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Frolov Dmitriy
Оставь ДК в покое ради бога.
Посмотри что там с коррекцией времени впрыска у тебя.
Как дела в канале РХХ и чистотой ДП.
АЦП ДМРВ в покое -сколько?
Клапанцы не перетянуты ли?
Frolov Dmitriy
Я неправильно выразился про ДК. У меня установлен, конечно, только один (машина 2006 г.). Второй просто запасной.
Коррекцию времени впрыска посмотрю чуть позже. Длительность времени впрыска варьируется в пределах от 2,47 до 2,55.
ДМРВ в порядке. У меня стоит Siemens VDO. При включенном зажигании на нём порядка 40 мВ.
Клапана регулировал 17 ткм назад. Вроде не перетянуты.
Frolov Dmitriy
Да, действительно, пора уже перепрошиваться. Вот щас ТО3 сделаю и куплю прошивку.
Кстати, а по K-Line интерфейсу её залить можно будет?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Ну дык какая самая нормальная прошивка для 7-ки? Стоит FL 57new, спасибо Павлу, всё нормально, но вдруг ещё лучше есть? В чём лучше, не знаю , но ВДРУГ???
