Sergan84
Форумчане, помогите разобраться с проблемой...
Сегодня при старте с первой (довольно резком), раздался какой-то металлический удар в районе коробки. После этого машина отказалась ехать. Включаешь первую, газуешь, отпускаешь сцепления - какой-то шорох, машина на месте, так на всех передачах. Что могло полететь? Сцепление? Выжимной? Или что в коробке сломалось?
Boriskin
диффиринциал.....привода смари
SPGEAR
Скорей всего либо привод выскочил с коропки,либо шрус какой-нит сказал досвидания.
Engineer09
Могло и в коробке сломаться, мог и ШРУС рассыпаться. Врятли сцепа рассыпалась, но не исключено.
Boriskin
скорее всего привод
Sergan84
Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу...
Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось...
А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?
Паха083
Сломалась ось сателлитов дифференциала в коробке. 100%.
SPGEAR
смог,я ездил с развалившимся шрусом на восьмерке на тросу,правда у меня внешний рассыпался.
Boriskin
ессна Smile
rg-45
любая "граната"обезвреживается верёвкой Very Happy
Sergan84
Boriskin писал(а):
ессна Smile
Рад...
ТЕВ
Если бы привод или дифференциал, то скидометр показывал скорость когда отпускаешь сцепление при включенной передаче.
luchsergey
заодно мона гп поменять с самоблокирующимся дифом.
Сергей 22
Бывает и валы лопаются. Короче вскрытие КПП покажет
Sergan84
Всем откликнувшимся спасибо!
Оказалась внешняя гранта полетела. Купил GLO, сейчас пойду менять...
Повезло что только граната, я два привода сломал))))))))) Первый раз проехал полицейского,газ жму - щёлк, и всё, не едем. Сначала тож подумал диф рассыпался.Потом когда домой притащили, понял что привод тупо лопнул. Заменил,проездил около месяца, и на развороте опять та же самая херня. Машину дёргаю, в ответ мне опять знакомый щелчёк. Сразу под капот - привод на защите лежит. Из чего эти привода делают х.з. Если интересно могу привод сфотать,там видно как шлицы сместились Surprised
Люся
А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.
А как тогда, не все же могут сами и на месте менять
Почему нельзя? Нет проблем,был бы буксир
luchsergey
Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет...
Sergan84
Опыта пока маловато.... Кстати, оказалась не граната, а привод лопнул внутри гранаты, как раз где стопорное кольцо проходит, так что пришлось поменять и гранату и привод, так как кусок привода остался внутри гранаты и никак отттуда не извлекался...
всё там извлекается, просто нужно было гранату разобрать, сервисменам просто проще новую поставить. первый привод тоже по кольцу лопнул, второй там где переходит на толстую часть
Sergan84
Я сам менял, под дождем, поэтому просто может быть не охота было ковыряться...
на новый привод когда кольца одевал, он не царапался? а то у меня царапался, и в итоге, как я уже говорил, через месяц я его снял из-за того что он лопнул. последний вроде покрепче, надеюсьSmile
Sergan84
Ммм... Не очень понял, что значит царапался... Вроде бы нормально оделось...
Ну там же стопорное кольцо,которое ограничительное, хрен наденеш. Так вот я его когда по шлицам толкал,оно прям шлицы чуть ли не съедало)))на одном явно видно что металл содран как бы. Судя по всему такой привод надо сразу нести назад в магазин, потому как срок эксплуатации его около месяца 8-)
