Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Мудрые форумчане, нужен ваш совет!
У отца 2114i 2005 года. Стоит ГБО. Столкнулся с проблемой неравномерной температуры.
Заводиш на холодную нормально, температура растет. На скорости уже, к красной зоне температура подходит, срабатывает карлсон и через какето время возвращается к 90 градусам. И не меняется. Такое ощущение что в красной зоне толи термостат на большой круг открывается, толи помпа начинает качать. Трогал патрубки- вроде горячие все.
ГБО тоже проблемно: редуктор же надо разогреть. Там трубка от броссельного узла подключена в этот агрегат. И на холодную он льдом покрывается.
Когда систему водой промывали то на холостых вода в дроссельный узел не шла. Шла только при 2000 оборотах.
Симптомы умирания помпы какие бывают?
Пробка вроде не может такой результат дать.
Термостат уже 3-й по счету.Такая же беда.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
дачик температуры проверял и на чем смотрешь температуру на понеле или на борт компе
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Промыть систему. и термостат похоже поздно открывает
Zigmund писал(а):Симптомы умирания помпы какие бывают?
перегрев движка,отвратительная раьота печки.
ОЖ неуходит? уровень в бачке несильно меняется?в бачёк небулькает?
Zigmund
dagwoolf писал(а):на чем смотрешь температуру на понеле
На панели, БК нет.
Датчик не проверяли.
Сергей 22 писал(а):Промыть систему. и термостат похоже поздно открывает
Промывали, термостат третий уже, все бестолку.
rg-45 писал(а):ОЖ неуходит? уровень в бачке несильно меняется?в бачёк небулькает?
все в норме, не булькает.
rg-45 писал(а):отвратительная раьота печки.
Так лето епть
... Как её проверить, щас любая печка жарит.
Как уже сказал очень смущает что при снятом шланге с дроссельного узла ОЖ начинает бежать после 2000 оборотов. На ХХ она вообще в ДУ не попадает. Это у всех так?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Шланги на роботающем движке не снимал так что сказать не могу, но и помпа не может быть так как если с ней было бы что не так (лопасть отвалилась) то машина бы на скоросте грелась бы всегда а не так что поехал дошла до красной зоны упала и всё норм, так что все симптомы только на подклинивший термос. Я понимаю что он у тебя уже третий, а все три одной фирмы брал или разных???? Я вот в четверг термос менял взял фирмы ПРАМО за 190 рубчиков работает как часы
Zigmund писал(а):Это у всех так?
нет.идёт всёвремя
ТЕВ
Если с ду тосол идет только при 2000об то скорее всего не хватает производительности помпы. Как вариант - прокрычивается крыльчатка на своей оси.
