DiamanD~D
Здравствуйте! Имеется ваз-2111 2002 г.в. 8кл. Последнее время появилась такая фигня. Иногда сгорает предохранитель f6, узнаю о нем по обездвиженным стрелкам на Приборке. Месяц назад снимал панель, перекладывал проводку (первый хозяин казел был, неправьльно уложил проводку при снятии и установки панели.) Предохранитель перестал гореть. Сейчас опять такая же фигня. Новый предохранитель ставишь, искры летят и он опять сгорает. Машина постоит немного вставляешь и все ок.
Подскажите пожалуйста.
V1T
КЗ где то...мож где провод оголен и на кочках замыкает...когда постоишь отходит...
jecson
DiamanD~D мурзилки под рукой нет....
если этот пред идет еще и на прикуриватель,попробуй отцепить его,дело втом что внем оловянная шайба стоит и она иногда начинает коротить плюс с минусом,я так довставлялся предохранители,что загорелась коса проводов под панелью,пришлось потом снимать панель и менять горелые провода,правда добратся до разьема прикуривателя ой как непросто,эта колодка у меня стояла в тонэле,что между сиденьями
Vdm113
А разъем переноски проверял-прозванивал? Этот предохранитель идет и на переноску, может там что-то коротнуло.
serega89
было аналогично. горел предохранитель из-за оловянной шайбы, пока неразобрал и непочистил там все.
отсоедини прикуриватель и прозвони его тестером, если в нем КЗ, то снимай и почисти эту шайбу. у меня она просто расплавилась и коротила + и - проводов на прикуривателе.
!Lnur
Спрошу здесь т.к. давно хотел узнать и всё время забывал Smile
Как выглядит штеккер который должен втыкаться в этот разъём?
Может у кого-нибудь фото есть или ссылка?...
Просто был опыт сгорания этого же преда после втыкания в разъём штеккера неизвестного происхождения.
Vdm113
Предохранитель этот на прикуриватель не идет.
_sergofan_
Дабы не создавать новую тему, решил написать сюда, т.к. проблема у меня такая же-в предохранителе F6. А именно: после попытки накачать компрессором (запитанным от прикуривателя) подспущенное колесо, у меня перестали работать: приборка (все стрелки замерли в одном положении), прикуриватель, магнитола. Первым делом подозрение падает на прикуриватель. Как его проверить не снимая его?
MIK64
гаданием.........а так прозванивать на наличие кз
_sergofan_
Обычным цифровым мультиметром прозвонить получится?
Feanorrus
а почему бы и нет
скидывашь клемму и прозваниваешь контакты в гнезде на КЗ и собссно сам прикуриватель
не знаю сколько у него сопротивление, но думаю ни как не 1 кОм, а гораздо поболее
_sergofan_
Ясно. Попробую прозвонить.
serg_42
_sergofan_, выдерни фишки прикуривателя.
Если предохранитель перестанет гореть - меняй прикуриватель.
Vit59
Яндекс рулит http://www.avtolt-plus.ru/_osvar_price/26/
Если надо, могу выложить фото своего ,я использую его для подключения компрессора
serg_42
Vit59, дату глянь... Smile
!Lnur это аж в 2008 году спрашивал... ROFL
_sergofan_
serg_42, благодарю за совет. Скинул разъем с прикуривателя, поставил предохранитель-все заработало. Прикуриватель под замену.
!Lnur
Vit59
Спасибо за помощь! Drinks or Beer
но действительно, вопрос уже не актуален. Pardon
