Alex-tula666
Всем привет!
Беда, выручайте! Sad
Симптомы следующие. При повороте ключа зажигания не слышно довольного урчания бензонасоса, далее при подаче команды на зажигание слышно как срабатывает релюха, на панели приборов все моргает, уровень топлива уходит в минуса и на этом все. Стартер не крутит, движок не заводится. БК показывает ошибка 560 и пишет что-то типа "неверное напряжение" точно не помню. БК показывает 11,5в. Ошибку пробовал сбросить не помогает.
Что делать, где искать? Confused
x-soft
Alex-tula666
Хочешь сказать что я массу потерял?
bezumec
была такая хрень , P0560 -напряжение ниже порога работоспособности системы , у меня тупо сел аккум соответственно вылечил его зарядкой.
bezumec
когда ЭБУ пытался включить бензонасос напруга проседала ниже 10в
и тоже
x-soft
или массу или АКБ
Alex-tula666
Спасибо всем! :grin:
АКБ верой и правдой отслужила 4года Sad
Будем обмывать новую
bezumec
Аминь!
