Sanek911
Скажите пожалуйста у меня на машине неравномерный зазор между задней фарой и бампером. Слева зазор маленький а справа больше намного. Можно ли поднять одну сторону бампера чтобы выровнять зазор? Подскажите!
Деревянный
аааа.... Можно наколхозить всякие шайбочки проставки, однако проще забить, т.к. дизайн машины разрабатывался с учётом зазоров в "палец" толшиной.... Кароче это не зазоры большие а такой дизайнерский ход!!!
kegli
Я на 11 выравнивал,снял бампер(заодно и почистил изнутри), изучил как крепится и когда обратно ставил плотней на него нажимал,зазоры уменьшил существенно
Glan
Просто ослабляешь крепления, ставишь как надо, желательно с помошником, но я делал один и затягиваешь Smile
TigerS 62
можно отрегулировать, колхозным способом
как сказал Деревянный шайбочками, еще может у тебя фары криво стоять...
Еще вариант что стоит не заводской бампер, они провисают.
