sashOK!
Авто: Ваз 21103
SClaus писал(а):На 700 км пробега то, что стояло с завода и называлось бриск было поменяно на :
Финвал FX-516 PRO трехэлектродные за 280 рублей (16 клапанов).
Сейчас пробег 10 тыс., свечи как новые, претензий к ним нет.
+100 тоже за Финвал трехэлектродный.
еще БОШ платниновые, но эти дорогиииие...
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Прошу не пинать за глупый вопрос.
Ребята, буквально вчера подарили свечи NGK №12 V-line. Родственник говорит, что купил ее и привез ее для меня в подарок. По упаковке она для иномарок, но продали, говорит, как для 21124. Проверил по просторам и-нета вроде все показатели оригинала (за сколько куплен не знаю). Но возник ламерский вопрос. И-нет говорит, что зазор там не наш (сам пока еще не проверил щупом), а 0,8. Господа, можно ли там отрегулировать зазор и юзать.
ЗЯю поиск и яндекс ничего путного не сказали.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
V1T писал(а):brisk за 120 после финвал за 250 небо и земля. Я за бриск
бриск выкинул через 1ткм , просто заманали !!! Поставил как раз финвал! дёшево и сердито!
А ваще бошь рулит !
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Tolyan2006 писал(а):Ребята, буквально вчера подарили свечи NGK №12 V-line. Родственник говорит, что купил ее и привез ее для меня в подарок. По упаковке она для иномарок, но продали, говорит, как для 21124. Проверил по просторам и-нета вроде все показатели оригинала (за сколько куплен не знаю). Но возник ламерский вопрос. И-нет говорит, что зазор там не наш (сам пока еще не проверил щупом), а 0,8. Господа, можно ли там отрегулировать зазор и юзать.
Запросто
, делай 1мм и гоняй.
B.black
Tolyan2006 писал(а): NGK №12 V-line
зазор 0.8 случайно не под классику?
а подогнуть можно, хоть и не рекомендуют.
Tolyan2006
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук писал(а):Запросто Smile , делай 1мм и гоняй.
иголка медицинская в помощь, если щупа нет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
wadmax писал(а):V1T писал(а):brisk за 120 после финвал за 250 небо и земля. Я за бриск
А ваще бошь рулит !
а че не понравилось? как заманали?
у меня и на тех и тех все ок было...
но когда я воткнул бриск, то звук двига на хх стал каким то ровным, приятным...на финвале по другому двиг звучал, мне не нравилось)))) 8-)
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Что скажете про свечи ТРЕК? Нормальные нет?
!Lnur
Свечи ставлю только НЖК.
Как
Tolyan2006 писал, примерно так-же. Покупал в магазине для иномарок НЖК сделанные в японии для японских машин :cool: (100% не подделка). Подбираю по каталогу по полному наименованию, а не по номеру (11, 12, 13...
). Зазор регулирую.
Пробовал поставить энгельсские свечи (когда ещё ДМРВ потихоньку умирал и это сказывалось на тяге на холодную - это оказывается отличный тест по отбраковке хреновых свечей) - поплевался и выкинул их, воткнул назад старые НЖК.
Зимой ставлю НЖК погорячее, летом стандартной температуры.
!Lnur
Vlad B писал(а):в начале зимы вкрутил АУ14ДВРМ, так на них и езжу до сих пор, изолятор - девственно белый! 8-)
Vlad B, это у тебя горячие свечи, поэтому изолятор девственно белый. Для зимы АУ14 самый самолёт (у меня для зимы NGK BP5E - тоже горячие), а вот для лета не айс... Я на таких свечах летом не стал бы сильно раскручивать движок, чревато последствиями (перегрев свечи и осыпание изолятора)
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
А стоит ли менять свечи если авто едет без проблем
взял авто там стояли денсо Q20PRU я уже проехал больше 80Тыщ а скока до меня фиг его знает и нет желания менять их после попытки замены их на 17е(когда поставил то сразу ощутил неравномерность хх и ехала хуже)вот и поставил назад денсо. Хотя думаю все же надо заменить.буду брать только такие же.С нжк намучался когда еще девятка была у меня.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
17дврм дешево, но ходят долго, сам удивился в свое время!
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Извините, что всё не читал. Сегодня, после долгой борьбы с заменой 3-х модулей зажигания, 2-х комплектов ВВ-проводов дикий провал с таким же пропёрдыванием в глушак был устранён заменой новых (500км) свечей NGK на старые BERU. В понедельник поеду делать рекламацию в магаз, продавший мне это гавно, отчитаюсь.
Для тех, кто никогда не видел х.ёвых свечей (как я то сегодняшнего дня) - они есть, и вы их сможете узнать далеко не сразу - я проехал около 500км, пока не понял причину тупняка двигла, на сервисах мен приписали менять уже всё подряд, я приехал к друзьям на очень недешёвый сервис (к ним -только мне - можно только по пятницам
), у них было всё, МЗ, провода, свечи... Жаль, что я недотерпел до пятницы и поменял всё, кроме МЗ
Ребята - не меняйте исправное на новое, меня который раз жизнь тыкнула ! Ж(
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Kirill111 писал(а):А17ДВРМ производства БОШ-Приоритет :cool:
Поставил их сегодня. Раз уж дрэг-рейсеры их ставят, то и мне должно хватить
До этого стояли Финвалы. Работали хорошо. Но последнее время я экспериментировал с бензином. То 98 Алтимейт заливал, то 92 простой... В общем что-то движок на сывоких оборотах начал с хрипотцой работать, не так раньше с благородным гулом 8-)
Я подумал может от моих экспериментов на свечах нагар какой образовался и они не работают в полную мощность.
После замены мне поначалу показалось что хрипотца прошла, и что работает лучше. Но через какое-то время заметил снова что есть какие-то нездоровые интонации в звуке работы движка. Но может мне кажется, надо ещё последить как будет завтра.
Вопрос в том, что ещё кроме свечей посмотреть?
ДимаШ
Авто: 21102
У меня стоят Бош платинум - от старой хозяйки перешли по наследству, когда катался на СТО перед покупкой компрессию мерить сервисмены сказали что если когда нить придется на сервис ехать - следить, чтобы их не подменили
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
sashOK! писал(а):SClaus писал(а):На 700 км пробега то, что стояло с завода и называлось бриск было поменяно на :
+100 тоже за Финвал трехэлектродный...
Езчо + многа. Первые два года ездил на одноэлектродном Финвале, щас уже год на трехэлектродном. НГК мне спалили одну из катух.
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Езжу на Бриске, самые лучшие свечи по соотношению цена/качество + практически неубиваемые, рекомендую. Упаковка в черном блистере для 8 клопов, для 16ти не пробовал.
Kernel
Вопрос: если свеча подходит по зазору, калильному числу, шестиграннику то означает ли это что она подходит для двигателя? Или у нее есть еще скрытые параметры? Например, сопротивление? Ведь некоторые свечи не входят в список одобренных (Бош Платинум, Финвал 3-электродный).
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
ДВРМ рулят
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Стояли бриск одноэлектродные такие же как и с завода. Прошли 10 тык, рботали без нареканий, но для профилактики решил сменить. Выкрутил были с лёгким коричневато-оранжевым налётом, отмочил изоляторы в туалетном утёнке, стали как новые, выставил зазор 1мм и проверил на спец станке, не помню как он называется, там под давлением искрообрзование проверяется, так работали идеально(отложил в багажник на запас)! Поставил Бош платинум. Нареканий по новым свечам не замечено, как и разнцы между бриском и бошем... Через 5тык вывернул, посотрел-как новые, ввернул обратно...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
BOSCH-Super 4 для ваз какие ?
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
нужно ставить какие в книжке написаны! Лучше русские, т.к. меньше подделок!!!! Остальное левак один
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
только не русские
. купил свечи APS ПРИОРИТЕТ группа БОШ, поставил на горячий двигатель, вроде работали. На утро ждал пока машина прогреется хотя бы до 60. ехать на отрез отказалась. в обед поставил Finwhale 516 по моему. (3 электродные). 8000 прошли, претензий нет. Может конечно и левак попался, но все же эксперементировать больше не охота.
