PonTM
Стоял в пробке, заметил что первая вдруг стала все хуже и хуже включаться. Потом не включилась вовсе. Вырубил музыку, при выжатом сцеплении стоит треск. Если в этот момент нажать на газ, то к треску добавляется вой. Вторую включить удалось, доехал до дома. Если стоять с выжатым сцеплением и включенной второй, то машина дергается, а двиг начинает глохнуть. Что там могло навернуться? На заглушенном двиге все передачи втыкаются. Педаль чуть выше педали тормоза. Хватало вроде бы где-то в середине хода.
ТЕВ
Смотри трос сцепления и отрегулируй педаль сцепления чтобы была вровень с тормозом
Artel295
У меня такая фигня была. Оказалось - провалились лепестки корзины. Хорошо хоть еще одно сцепление валялось, поехал - заменил. 1000 рублей отдал. Smile
PonTM
Artel295, 1000 даром. Я спрашивал, минимум 1700
Sad
HICOM
к сожилению трос не приделах, лепестки провалились, корзина под замену
PonTM
Тогда будем готовиться к ремонту. Что помимо сцепления сопутствующего менять? Масло в коробке, сальники какие-нибудь?
Синее небо звездное
масло нипричем,сцепление сухое,карзину диск выжимной,ну и все вродеб
PonTM
Развалился выжимной.Корзина и диск были еще в хорошем состоянии. Поменял сцепление. В довесок махнул масло в коробке и сальники приводов. Сцепление Valeo 2230 руб, сальники балаково 40 рублей, масло ТНК полусинтетика 560 рублей + работа 1700 рублей. Итого 4530. Ощущения пока положительные, но ничего такого чтобы ах нету. Передачи помягче стали включаться.
G-Unit
PonTM
Помоему что то дороговато!
Я б на твоем месте ещё задний сальник коленвала бы махнул!
Карданчик бы тож новый поставил бы!
TDreamer
У меня вот ситуация когда не хотелось бы масло менять в коробке, а может и придется. Щас если едешь накатом с включенной первой и выжатым сцеплением, то что-то в коробке так тихонько погромыхивает, особенно на холодную, когда со двора утром выезжаешь. Если передачу выключить, то не гремит. Боюсь как бы коробку перебирать не пришлось со сливом масла, щас залита синь Castrol TAF-X, заменил сравнительно недавно его, сливать неохота. Каковы возможные диагнозы? Обратно то же самое масло залить можно если что?
G-Unit
заливай! почему нельзя то?
PonTM
Сальник коленвала недавно поменян. Ну АВТО49 не самый дешевый магазин. Просто на рынке побоялся брать, подделок много говорят.
slaven777
Диск нажимной стопудово...
slaven777
Я когда на девятке коробку менял, залил по незнанию стоявшее в гараже масло ТАД 17, зимой жестко так скорости переключать было, пока оно не согреется...
FIXIR
Да везде одно Г продают, в том числе и в АВТО 49. Просто с возвратом проблем никаких!
