DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
сабж.
после заводки обороты -1500 потом падают до нормы, потом скачки и падеж до 600.
если снова завести - все в норме.
на горячую/теплую не проявляется.
в чем косяк?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну если проблемы с хх, то я бы начал с рхх..
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
почистить каналы хх
если на прогретой движок слегка лихорадит при сбросе газа стреляет в глушак, то это засранные форсунки, если наблюдается потеря мощьности, динамика разгона стала вялой то МЗ
+ я бы поменял фильтр грубой очистки топлива(сеточка бензонасоса)
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Была похожая байда. После промывки ДУ все ГУТ! Как мыть - все делал по ФАКу.
Пы.Сы. В Ду было грязи весьма заметное количество, особенно на штоке РХХ (его промывал WD-40 аккуратно ватными палочками). И еще прикол - перед откручиванием хомутов сбрось давление в системе ОЖ, открутив крышку расширительного бачка... Успехов! 8-)
