MINOGUS
Перестала сига реагировать на пульт!.с утра вышел,жму на брелок..ноль реакции!открыл дверь ключом,сигналка ясное дело сработала..еле нашел этот переключатель valet,вырубил..клеммы скидывал ,обратно надевал-нихрена!Орет блин! Smile в брелке батарейку менял 4 дня назад.И в запасном пульте тоже свежая батарейка..Сигнализация старенькая, A.P.S.(лет 5 ей как минимум)
andr_f
м.б. антенна на сигналке отвалилась.
biffant
Рядом с авто должна принимать без всякой антенны. ИМХО тут по фотографии диагноз не поставить - надо к электрикам, вероятно что-то с блоком. У самого блок подглючиваёт всё денег нет свободных заменить
MINOGUS
Почитал форум,были мнения,что сига просто "забыла" брелки ..
Нашел таки мануал по своей сигналке,это A.P.S. model 1100.
Собссна к чему это я-попробовал перепрограмировать[ добавить ] свои 2 пульта.
Сама сигналка на команды реагирует,переходит в режим и ожидает брелки,НО не "слышит" их...
Исходя из этого остаеца одна только мысль,как писал
andr_f ,что может быть антенна на блоке управления отвалилась....Всвязи с этим вопрос-а как она,антенка эта вобще выглядит то?
ZaSKaR
Кусок провода ~ 15 см. торчащий из блока.
MINOGUS
Karzhimant , понял,завтра гляну в обед.
ЗЫ:
проводочек отдельно от проводов торчит?просто смотрю монтажную схему в мануале,нихера не вижу ентой антенки. вижу один неясный именуемый <<выход 2-го канала>>
ZaSKaR
Обычно отдельно.
MINOGUS
Karzhimant,понял.
Завтра отпишусь,вышло или нет.
Спасибо
VN
Антенна обычно черный проводочек и торчит отдельно от разъемов.
Отключить аварийно тумблером.
Проверить как отключается противоугонный режим и при необходимости отключить его.
Программировать по инструкции брелки соблюдая временные интервалы.
Если программирование не происходит ТО...
Проверять питание и массу сигнализации исправность служебного переключателя и его проводки, надежность контактов и провода сигнала зажигания.
MINOGUS
Отчот хехе..
Ребяты,всем спасибо за участие в проблеме.
Слава Господу все оказалось довольно просто- отошел,верней разболтался контакт массы ,это провод идущий с тумблерка valet .
Совершенно случайно заметил!
Зачистил ,завернул -тюк тюк :) работает,итит иво мать !
Тему можно сносить .
ЗЫ: сохранил минимум 5 тыр хехе на новую сигу
