gleb_l
Недавно повесил себе на 1.5 16V вот такой приводной компрессор:
http://nadduv.spb.ru/
По заявлениям производителя дует 0.4 на 6000мин-1 коленвала.
Калибровки ЭСУД пока не менял, цикловое не мерял - в общем, пока оценил только по жопомеру - приход чувствуется с 3000 и до отсечки - ессно, чем выше обороты, тем больше.
Вопрос - каковы оптимальные фазы при положительном давлении на впуске - что будет, например, если сместить впуск вперед для лучшего наполнения на низах? Верхи надует компрессор а низ мы улучшим закрытием впускного клапана ближе к НМТ.
Kirill111
А че производитель говорит? Или им такие высокие материи недоступны? Smile
Санёг
при смещении вперёд впуска ты наоборот раньше клапан откроешь и закроешь соответсвенно, в другую сторону крутить надо 8-)
Boriskin
dima7009
Boriskin
так это то самое г....но?
Рена
Boriskin
Тебе на долго его хватило?
#МиХа#
dima7009 писал(а):
Boriskin
ну почти, правда продавала другая контора, но компрессор тот ж)
Boriskin
упс, это был йа Smile Smile Smile
Serduk
Вроде 50 км у него проехал Laughing
Boriskin
Рена
Boriskin
Serduk
Ну а чего вы хотели - отечественый производитель же 8-)
art-xakep
Boriskin
А щас почему "Неездеющий" турботаз?
А что случилось с тем компрессором?
Un-real
art-xakep
пал смертью храбрых через дэф подшибнега Confused
gleb_l
у меня 500 км прошел - жив пока Smile
Производитель предупреждал, что ротор на керамических подшипниках - достаточно уронить с полуметра на пол, чтобы шарики треснули - и появился рокот и люфт вала. Пока ставил - не уронил Smile
Давать заметный избыток начинает похоже, тысяч с 4, правда впуск в компрессор у меня задушен - там нулевик типа надо вешать, а у меня труба 50 мм поперек всей машины и в штатный фильтр.
Купил манометр -1..+0.6 - буду мерять сколько на каких оборотах он дает избытка и какие потери давления на впуске в компрессор.
Boriskin
ну я в роде не ронял, и об стенку не швырял)
кстати керамические подшибники мне отказались поставить, вот!
я так понимаю вы приобретали у Сергея.....я же у Александра Богданова....
katrann
А в чем разница?
gleb_l
Блин, померял щас избыток на полном дросселе на оборотах под отсечку (стандартную - типа 6300) - давит 0.2 всего Sad Наверное на впуске в компрессор потери большие - завтра скину со входа обвязку - померяю сколько давит при свободном вдохе Smile
Denis 2109
давит 0.2 всего
Акуеть дайте два! Shocked
Помнится эта кренотень больше 20К рублей стоит.
Наврятли чтото изменится, тут скорее надо шкивы другие ставить.
Serduk
ставишь турбу и в 10 раз больше надавить может!
Рена
Может замеры не правильно производятся, методика какая, куда ставить манометр и т.п.?
wraithik
По идее во впускной колеектор. Как вариент в шланг который к ВУТу идет. На ненадутом двигетеле там 0.7-0.8 бара абсолютное давление.
gleb_l
абсолютное давление
У меня манометр механический - соответственно меряет давление относительно окружающей атмосферы. На ХХ показывает разряжение -0.6.
Мерил на штуцере в ресивере, который заглушен трубочкой (видимо для управления заслонкой рециркуляции печки сделан).
Сейчас померил, сняв со входа компрессора обвязку - получилось 0.35 избытка под отсечку. То есть впуск душит компрессор на 0.15, что в общем, плохо. Надо либо нулевик-гриб туда ставить, либо делать впуск 70-й трубой.
Boriskin
katrann писал(а):
А в чем разница?
две разных фирмы
