madsam
Подскажите где капать, постоянно горит лампочка уровня бензина в пол накала. А когда бензина меньше 5л. уже мигает нормально во всю силу. Раньше лил 30л. и лампа тухла но теперь и при полном баке всё равно горит Что интересно датчик показывает уровень всегда правильно. Как исправить а то уже начинает нервировать!! Confused Авто 2001г R83
idd
она желтая или оранжевая.
а по теме - сдерни клемму с бензонасоса и зажигание включи. Если лампочка потухла совсем - дело в датчике, если все равно горить в пол-накала - дело в проводке.
GenarёkK
madsam
проверь массу.где то коротышь может быть.
madsam
Спасибо! Отгоню сегодня машину на работу и буду ковырять Smile
