Denis1987
				Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
				Какое давление правельно для шин 165\70 R13 - 2.0 атм. или 1.9атм?))и его величина как нибудь отражаеться на тормозных свойствах машины?))
                dagwoolf
				Авто: ваз 2114i
				Авто: ваз 2114i
				1.9 если возишь грузы то 2.0
                Горын
				Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
				Неужели 0,1 так критично? По-моемому это какраз погрешность прибора!
 Я обычно зад качаю чуууть больше 2, а перед чуууть меньше 2. Н
                Denis1987
				А разве давление в переде/заде отличаться должно?
                dagwoolf
				Авто: ваз 2114i
				Авто: ваз 2114i
				это смотря че заде возешь
                Boomer
				Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
				Качаю 1,8-1,9 - намного комфортней.
                Горын
				Да просто кочки  в передней подвеске чувствуються сильнее, чем в задней!
                Denis1987
				Да я ничего не вожу)))тока себя,или себя и пассажирку))))))
                dagwoolf
				Авто: ваз 2114i
				Авто: ваз 2114i
				тогда 1.9 просто намного комфортней и на резких поворотах меньше жрет разину
                apsav
				Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
				При более высоком давлении шины неправильно изнашиваются - т.е. изнашивается середина, при пониженном - края. Вывод - качать по мануалу.
                SPGEAR
				Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
				2.0 качать и не парить мозг.А так чем больше нагрузка тем больше давление должно быть в шинах.
                Горын
				При недокаченных жрет больше как резину так и бензина! :grin:
                zire25
				Авто: Ваз 21093, карб 99 года
				а если 14R, 185Х65, до каких качать?
                dagwoolf
				Авто: ваз 2114i
				Авто: ваз 2114i
				apsav писал(а):Вывод - качать по мануалу.
так по мануалу положенно 1.8 так как у нас резина неахти 1.9 самое то
                idd
				Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
				ага. а потом измерить другим прибором и удивиться, почему давление совсем другое
 0.1атм - не такая уж и большая разница.
                G-Unit
				Denis1987
2 атмосферы.
А ты чем давление проверяешь?
Допускай погрешность= если конечно не дорогушим и професиональном компресоре качеешь!
                Boomer
				при давлении 1,8 расход 8,2 по городу. Не думаю что накачав три атмосферы много сэкономлю
 нервов больше потратится
                LcL
				Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
				dagwoolf писал(а):apsav писал(а):Вывод - качать по мануалу.
а в 80-90-е гг. (когда мануал писали) резина была "ахти"?
                Димoн
				Авто: Chevrolet Cruze
                Denis1987
				Я меряю ручным манометром маленьким таким со стрелкой
                elis86
				Авто: 2115 2007 г.в.
				А я наощупь уже понимаю,когда резина спущена,а когда нормально...
Редко когда достаю манометр...
На деле норма-1,9-2,0 атм(на холодную!!!) для летних шин...
Когда машина покатается,давление поднимается на 0.1-0.2 атм...
                kostik(tm)
				Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
				Denis1987 писал(а):Я меряю ручным манометром маленьким таким со стрелкой
У него как раз погрешность 0.1 кг/см2. А на самом деле больше,т.к. поверку то он точно не проходил.
                Рена
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
				SPGEAR писал(а):2.0 качать и не парить мозг.
Только манометр нормальный советский найти, лучше поверенный, а не кетайскую лабудеть из автомагазинов или как вариант цифровой измеритель (не тестировал), у нас в магазине  радио-элетроники продаются.
                Denis1987
				Я советским и мерию)))))нормальный не паленый
                J_rockiN
				Denis1987 писал(а):Я советским и мерию)))))нормальный не паленый
+1. Только у меня насос советский, ножной, литой!
Сравнивал его показания с показаниями китайского копрессора из Ашана, разница не очень большая. Как раз около 0.1 атм.
