JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Подскажите как определить на десятке разборные они или нет , машина с августа 2004г. прошел на стоке 96 тыс. км. думаю поменять стойки но как покупать если незнаю какие стойки стоят...
B.black
ну а если будут разборные, у вас есть мастера по прокачке амо.?
сбей на амо. верхний колпак и там будет видно есть ли гайка под ключь или он завальцован.
если машина у тебя с новья. стойки будут не разборные.
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
bootblack
Т.е. это от года выпуска авто не зависит?
И простите за тупизм, что такое верхний колпак или где он находится?
Сейчас тоже очень обеспокоен этой темой.
B.black
Ditaxe по научному -- опора буфера сжатия. т.е. во что отбойник при ударе упираеться. находиться прям сверху амо.
не помню с какого года стали ставить одноразовые стойки. обьяснили так: мол много появилось потделок и поэтому решили выпускать одноразовые стойки и ставят на новые авто. только они стучат начинают чуть ли не на следующий день. у брата на новой застучали, у соседа на калине застучали ( поставили 10е разборные, предварительно прокачав их по новой) 8-)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ditaxe, у тебя уже неразборные, а вот у автора надо смотреть 8-)
Ditaxe
Кир-кук
bootblack
Спасибо.
leon112
Авто: мото, вело
С 2005 года, ИМХО, стали неразборные. Хотя могут попасться машины и 2004 года с такими стойками.
