Преренос блока САУО вниз бороды.
Раз возникла такая тема, то решил сделать и выложить данную
инструкцию всего процесса.
Начинаем со снятия верхней половины центрального тоннеля, это необходимо нам, для вытаскивания
полочки на которую опираются блоки закрепленные в рамке, да и работать со снятой половинкой тоннеля будет легче.
Вынимаем из посадочных гнезд все блоки (САУО, БСК, МК, SONY :-D и т.д. и т.п.)
В первую очередь откручиваем полочки. Выталкиваем все жгуты проводов к корпусу отопителя,
открываем бардачек и крестовой отверткой откручиваем саморез под номером 1 , его шляпка смотрит на моторный шит.
Саморезы 2, 3 откручиваем длинной отверткой , снизу со стороны тоннеля.
Для откручивания саморезов 4,5,6,7 понадобится короткая крестовая отвертка. Просунув руку в рамку откручиваем и их.
У нас остается один саморез крепящий полочку, НО к нему не подобраться ни с какой стороны.
Он расположен в районе жгута проводки ( на фото вверху за рукой )
Креплением и саморезом прийдется пожертвовать. Я ножовочным полотном обрезал ушко крепления полочки.
Действовать надо аккуратно!
вплотную к креплению проходит жгут проводки ,
его можно случайно повредить полотном !
Хому разрезаем и освобождаем жгут,
чтобы длинны проводов хватало пр иподкдючении блока САУО.
Открученные полочки и рамку вынимаем из бороды через низ,
вот здесь нам и пригодится то , что мы сняли часть тоннеля пола. :-D
Саморезы указанные стрелками не трогаем, они к нашей
переделке никакого отношения не имеют . :-D
Все снято и разобранно
Вот и полочка из-за которой началась вся возня 8)
Начинаем переделывать и ее. В принципе есть два варианта :
1. вырезать все перегородки в рамке, и перевернув их на 180 град. впаять или вклеить обратно.
2. Доработать саму рамку что бы она свободно могла перевернутся на 180 гр. без вырезания перегородок.
Я пошел по второму варианту.
Удаляем выступающюю часть рамки, на рисунке она заштрихованна.
Вид после удаления.
На левой боковине рамки делаем надрез, или
Удаляем часть пластика на бороде, средний овал на фото.
Затем на всех ушках крепления рамки, расверливаим , или проплавляем отверстия,
для того чтобы сместить рамку при установке вверх. Маленьким кружочком показанно отверстие до переделки.
В бороде на всех четырех кронштейнах крепления рамки удаляем верхнюю часть уголка.
Приступаем к переделке внутренних полочек.
Одного крепления мы уже лишились снимая полочку, оно нам и ненужно, спиливаим его остатки заподлицо,
также поступаем и со вторым креплением.
Также потребуется перенести боковые крепления полочки, в дальней шем она будет
держаться у нас только на них, их вполне достаточно для того чтобы рамка держалась, и не играла в бороде,
а когда на нее будут опираться вставные блоки, это придаст ей еще большей устойчивости.
Отпиливаем крепления и переклеиваим , или припаиваим их ниже к полочке ,
как показанно на рисунке. Следует учесть, что полочка в этом месте немного сужается,
крепления надо припаять , так что бы они остались на одной линии
по сравнению со старым расположением.
Вставляем рамку в бороду, наживляем ее на саморезы, для проверки
вставляем по углам заглушки для кнопок, смотрим чтобы рамка стояла
строго "перпендикулярно / параллельно" тобишь ее негде не
перекашивало , после проверки затягиваем крепления саморезов.
Как оказалось при инсталяции блока САУО, он не хотел нормально
становиться на место из-за мешающей перегородки, пришлось немного ее подрезать.
Часть которую надо вырезать заштрихованна.
Устанавливаем назад полочку,
в крепления наживляем саморезы, затем вставляем полочку в бороду,
заводим крепленя выше ответных частей на бороде, они имеют
проточки, попадаем саморезами в проточки и затягиваем.
К сожалению фото нет , вот постарался изобразить на пальцах ,
как смог,
: сильно пож не бейте, художник из меня ........ 8-)
Ну и в принципе все, прокладываем жгуты проводов согласно новой
схеме размещения блоков, всавляем, подключаем, и наслаждаемся
проделанной работой :cool:
Скручиваем и прикручиваем на место все что снимали (тоннель пола)
:-D , убираем инструмент и бардак в машине.
P.S. Чуть не забыл, если нечего пока ставить в 2 din место ,
то прийдется просверлить заново отверстия под крышку
закрываюшюю дырку вместо магнитофона
Уф........ все, что букофффок многа.
