Inzar
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Какой лучше поставить электроусилитель руля. Кто ставил - какие впечатления.
ZaSKaR
zIBiT
Авто: vRS
За Рулём писали, что ЭЛЕКТРОусилитель может поспособствовать постановке машины на уши. Т.к. не имеет обратной связи.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Изуродовать управляемость? Ну-ну...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
zIBiT писал(а):За Рулём писали, что ЭЛЕКТРОусилитель может поспособствовать постановке машины на уши. Т.к. не имеет обратной связи.
Бред.
Рена
Fridrich
Калиноводы не в восторге, на скорости ведёт себя не адекватно.
AVARKOM
Авто: ВАЗ 21140 ВАЗ 11193
он на скорости не работает!
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Думаю на 13-ю можно ставить калужский, дааз или новосиб - они почти одинаковые. От 10-ки должен подойти, он не очень большой, крепление надо уточнить, и вал карданный возможно другой нужен будет. Себе ставил полгода назад, впечатления только положительные. особенно довольны жена и дочка. Рулится изумительно - ладошкой, не только на парковке но и на скорости тоже - стабилизирует руль, типа подруливает - пустоты нет. Ставится просто, всего 5 проводов, два питания - к аккумулятору и три к датчикам - скорость, зажигание, обороты.
Махачкалу видел - страшный и дорогой, если откажет то руль явно будет туго вращаться. На калужском другой принцип - не мешает ничего. при заводке он сразу не включается чтоб не мешать, только когда стабильно заведется. В морозы было пару раз не включился сразу из-за просевшей напруги на старте, но после прогрева - вкл-выкл и все в норме. все нормально прячется под штатным кожухом рулевой колонки - ничего не торчит.
Санёг
Mikle_UFA проведи эксперимент если не сложно повращай руль от упора до упора максимально быстро, а лучше на вывешенных передних колёсах и расскажи что из этого получилось...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i
Думаешь будет лаг при резкой смене направления вращения?
Санёг
ну если аффтар говорит что мешать там нечему, то мешать как гидрач закусыванием не будет, а вот будет ли увеличиваться усилие...
wraithik
Глупость. Имеет. Работает оп томуже принципц что и ГУР. Компен\сирует часть усилия на баранке. Только в отличие от ГУРа может отключасть плавно при наборе скорости.
Mikle_UFA
alex83i писал(а):Mikle_UFA проведи эксперимент если не сложно повращай руль от упора до упора максимально быстро, а лучше на вывешенных передних колёсах и расскажи что из этого получилось...
Этим приходится заниматься каждое утро когда со двора задом восьмеркой выезжаешь метров 30 - несколько раз надо быстро руль туда-сюда переложить, на шинах185 это было непросто - теперь без проблем крутится не пальцем, но ладошкой легко.
Mikle_UFA
wraithik писал(а):zIBiT писал(а):За Рулём писали, что ЭЛЕКТРОусилитель может поспособствовать постановке машины на уши. Т.к. не имеет обратной связи.
Поддержу! Электроусилитель очень дешевый вариант самого дорогого гидрача с электроуправлением и обратной связью, которого раньше не было просто, а сейчас ставится только на продвинутые дорогие комплектации - т.е. руль не пустой - информативный по максимуму.
+ что не требует как гидрач обслуживания (шланги жидкость ремни) не мешает работе рулевого если его отключить совсем, не жрет бензин, а главное маленький дешевый и легко ставится на штатную рейку.
DrVEB
Авто: 21154
А сколько приблизительно стоит сей девайс??
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
KyZZMI4
Mikle_UFA писал(а): Электроусилитель очень дешевый вариант самого дорогого гидрача с электроуправлением и обратной связью, которого раньше не было просто, а сейчас ставится только на продвинутые дорогие комплектации - т.е. руль не пустой - информативный по максимуму.
Коли он такой хороший, почему его на иномарки не ставят? Почти все иномарки идут с ГУРом. На волге ГУР, наверно они хотели бы съэкономить и давно бы поставили электро?
mofo
на небольшие иномарки тоже ставят эур, ещё есть мысль что гуры ставят чтоб потом на сервисном обслуживании денег срубить
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Mikle_UFA писал(а):не жрет бензин
Вечный двигатель?
Расход бенза все равно увеличится, т.к. возрастает нагрузка на генератор сравнительно с авто без ЭУРа
wraithik
vkirpa писал(а):Вечный двигатель? Smile Расход бенза все равно увеличится, т.к. возрастает нагрузка на генератор сравнительно с авто без ЭУРа
Жрет меньше ГУРа. Т.к. когда не надо не месит масло в ГУРе.
vkirpa
wraithik
Может и меньше, просто человек написал что вобще не жрет
Mikle_UFA
KyZZMI4 писал(а):Mikle_UFA писал(а): Электроусилитель очень дешевый вариант самого дорогого гидрача с электроуправлением и обратной связью, которого раньше не было просто, а сейчас ставится только на продвинутые дорогие комплектации - т.е. руль не пустой - информативный по максимуму.
На многие новенькие ино ставят еще как - надо просто внимание обращать, ниссан, фиат для примера. цена ниже , эффект больше.
Да жрет он эл-во когда рулишь - максимум до 50 А. Но крутишь ведь не так резко и усилие максимальное нужно только на парковке. ГУР крутит всегда . Цена - я брал за 10800руб.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
delta24
Авто: ваз 21140
А кто знает где его купить мона ???
я вот по инету в МСК нашёл но цены везде указанны 0 типа звоните и по наличию ничего конкретного сказать тоже немогут.
вот так хочется пока есть денежка кто то говорил что он типа 4500р стоит ! непомню только кто.
KyZZMI4
delta24 писал(а):4500р стоит ! непомню только кто.
Так кажется про ГУР говорили, и видимо забыли один нолик...
