Страница 3 из 4
VitalyR
блин. прочитал тему, думаю вот оно ! еще один стук излечу. пошел к своей, приотрыл вверь и давай ее дергать Very Happy . А вот фиг там! стоит намертво и ничего не люфтит.. ни-че-го Confused с другой передней дверью тоже самое.. никаких люфтов..
в общем низнаю я о чем вы тут пишете.. 8-)
зы. 2 года машине, 64т км пробег. на дверях шумка и 16-е в подиумах...
Tolyan2006
Так тут не люфт лечим , а шум (щелчок), который где-то в части крепления петель или где ограничитель. У меня тоже не люфтит.
B.black
вообщем все хорошо. но меня одно не радует что дверь закрываться будет подпружиненной. Sad . это значит чтоб ее закрыть размахнуться надо побольше. 8-)
kalugin
с ограничителем я уже раньше наколбасился и он не дает такой щелчек,я его даже снимал полностью после этого и пришел к петлям,
и если даже дверь не болтается все равно поставь резинки и щелчка не будет, но опять же повторяю резинки нужно ставить как я описал тогда будет больше толка, а именно на петли
kalugin
('Tolyan2006') , не знаю что у тебя там такие за петли стоят но болт должен как раз своей шляпкой почти полностью входить в то углубление в которое вставляются резинки , и тем более у меня со втеменем на этих резинках отпечатывается шляпка болта
bodyfinger
Блин посадили на парнойю, теперь тоже стал прислушиваться. Чета щелкает в районе центральной стойки, если и петли, от задней двери. Если кто поставил резинку от сапуна, можно фото, а то я не догоняю как вы ее там крепите Rolling Eyes
eka
Этот щелчок прошел, когда занимался бесшумными замками - это надо поставить резинки между замком и дверью. Об этом в форуме много писали.Благодаря этим резиновым прокладкам решилось две проблемы:
1. металлический лязг при закрывании (на приоре это надо ставить на конвеере- кто нибудь рацуху отхватит).
2. щелчки в дверях (к моей радости).
VLAD(POWER)
Приятно читать что кто то воспользовался моим ноухау и стал хоть немного счастливей. Блин, надо было запатентовать идею и тогда бы от каждой проданной приоры процентик бы капал.
Dimas-DNA
А ну ка, можно поподробнее про это. А то я чото прое..., пропустил такую интересную весчщ. Smile
VLAD(POWER)
О нет, только не я, я второй раз не асилю стока букав и темболее на ночь глядя. Поискои ищите, название темы связано что то с бесшумными замками, создана кажется OFFом а я в ней просто дописал свою доработку, там же и фото посмотрите той резинки
Dimas-DNA
Поиск то не работает :-(
Мож в двух словах попытаешься рассказать?
Gloom
Dimas-DNA
в факе про поиск читай.
kalugin
замки лязгают как раз из за точго что дверь в петлях ходит , после того как поставишь резинки в петли и замки не прийдется менять
kalugin
кто поставил отпишитесь
Andruxa_82
Скажу по поводу замков. как ни странно в петлях стука не наблюдал, хоть и пробовал по всяки стартовать. Стука не услышал. НО, задалбали стуки (щелчки) в в районе замка двери. Причем эти стуки можно услышать если просто с улицы нажать на дверь. Вчера вечером начал искать причину этого стука. ИТОГ: бесшумные болты замка. Изнашивается мягкий материал, а точнее проминается, после чего дверь попросту начинает в нем ботаться. Заменил на старые болты, стук исчез.
Вывод: уж лучше один раз брякнуть дверью, чем все дорогу слышать щелчки. Very Happy
komatoz
Very Happy
Специфические желания владельцев ВАЗ :-D .
Народ, таки я не понял, чтобы на приору нормальные бесшумные болты вкрячить что нужно сделать, если у меня нет токаря который мне резьбу обычного десяточного болта под приору перенарежет ?
Разрезать силиконовую нашлепку на болт и приколхоживать к приоровскому болту..., а как она разрезанная будет держаться на болте и выполнять свои функции ?
Чтото я совсем запутался Sad.
Andruxa_82
komatoz
а в чем отличия приоровских болтов? мож фотка есть? буду благодарен.
alekseyku
Да, фото болта бы.... приоровского.
Пыльный
да обычные там болты, дисятошные, чиво греитесь...
komatoz
На форуме писали что не подходят по диаметру.
Andruxa_82
komatoz
Какой смысл ставить если они одинаковые? шило на мыло чтоли?
622
Я посмотрел, у меня там никаких дыр нет, только небольшие углубления. Так как ты писал ничего не вставишь! Sad Нашёл колпачки резиновые в автомагазине (забыл как называются), в общем смотрел чтобы на шляпку болта натягивалась. Натянул на два болта левой двери и на два правой. Так вот левая сильно щёлкала до, но с резинками перестала щёлкать. А правая щёлкала иногда, так с резинками щёлкает просто непрерывно. Короче я их снял с правой двери.. Пока тихо, но надо ещё замки отрегулировать. Они ещё и в замках болтаются из-за люфта. Посмотрим как да чего.
Вован 102
Поставил резинки на шляпки болтов, всё равно щелкает. Только щелкает в районе замка.
kalugin
как раз и нужно ставить резинки в эти углубления, и по диаметру подходят колпачки с сапуна коробки, а на шляпку болта одевать толку мало потому что резинка будет проваливатся в это углубление и не будет распирать, неужели непонятно все было описано как делать,
и если все сделать правильно то и замок не будет щелкать
622
Да там не вставишь ничего в эти углубления. Попробую потом фото выложить если не забуду. Они просто типа вмятин. А на шляпки одевается реально. Вот только для большего эффекта можно резинки потолще наклеить и думаю будет то-же самое.
Страница 3 из 4
