Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Купил свою пятнашку год назад. От старого хозяина остался немного приподнятый зад ( наверное чтоб мешки с картошкой возить, хз). Меня всегда немного раздражал этот факт, да и тормозит она задними колесами чтото не особо-что и логично при задранном заде. Проставок-домиков нет, я проверял. Передние стойки (сток) средней убитости, вылезли гдето на сантиметр. Задние стойки нижней своей частью прикручены к верхнему ряду дырок (кто видел -тот поймет). Если я перекручу их на нижний ряд, машина сильно просядет? Или это дело в передних стойках? Бывалые, подскажите пожалуйста.
J_rockiN
Zoim писал(а):Задние стойки нижней своей частью прикручены к верхнему ряду дырок
Так там же один рад дырок...
Zoim писал(а):Если я перекручу их на нижний ряд, машина сильно просядет?
Думаю, просядит на расстяние между дырками.
Zoim писал(а):Проставок-домиков нет, я проверял.
Zoim
Два, два ряда)
Логично. Но мне интересен чужой опыт: насколько она опустится? Гаража нет, придется ехать в сервис-поэтому сначала хочу спросить общественное мнение.
J_rockiN
Zoim писал(а):Два, два ряда)
Хочу увидеть фото!
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Так же хочу увидеть фото !!
Потому что когда менял задние стойки никаких 2-х рядов дырок не нашёл
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
а говоришь что нет, обманываешь.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Zoim
да есть они там если 2 ряда дырок! просто грязью обросли и там уже смотряцо как продолжение балки... поколупай отверткой и ты приятно удивишься...
rg-45 писал(а):Zoim писал(а):Проставок-домиков нет
это домики и есть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99050 смотрим четвёртую картинку
а я уж было взбунтовалссо,как,думаю,так
тут ктото против "домиков"?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zoim писал(а):Задние стойки нижней своей частью прикручены к верхнему ряду дырок (кто видел -тот поймет).
Надо бы определиться.... 8)
Выкинь домики и велком на регулировку фар, колдуна и сход-развала...
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
немного офф, а есть в электронном виде эта книга полностью ?
согласен с
-=Worm=- нах эти домики , машинка без них и поустойчивей на дороге , и смотрится лучше ИМХО.
Zoim
Спасибо... А при чем тут сход -развал? Мы же вроде заднюю ось трогаем, а не переднюю. Поправьте меня если я не прав :grin: .
Zoim
ненадо никакого сход/развала,да и фары трогать не надо,если коррекотр работает,домики нах с колдуном поколдуй
El Dron
Авто: 4WD
Zoim писал(а):Мы же вроде заднюю ось трогаем, а не переднюю.
Меняется угол наклона пер.стоек по вертикальной оси. Но, в принципе мона и забить.
El Dron
Авто: 4WD
Нда, советую поменять и пружины, ибо домики втыкали не просто так, а то с пассажирами сзади на ухабах буишь локера тереть.
El Dron
а как там он изменится заднюю на 3см опустим.угол стоек изменится ну секунд на 40.Это не влияет.
По поводу пружин,может он грузы какие возил раньше?
Zoim
Домики видимо воткнул бывший владелец-хач, видимо в стиль той моды, когда все "чиста пацаны" ездили на тачках с задранным задом. А управляемость его видимо вообще не интересовала). Насчет пружин- в этой машинке 99% времени ездит не более двух человек, так что я думаю, пока пружины подождут...
El Dron
Авто: 4WD
Zoim писал(а):Насчет пружин- в этой машинке 99% времени ездит не более двух человек, так что я думаю, пока пружины подождут...
Ну, када опустишь, там буит видно.
Denis--Boris писал(а):а как там он изменится заднюю на 3см опустим.угол стоек изменится ну секунд на 40.Это не влияет.
Кер знает, каким там был угол, и каким стал, это по уму надо его проверять, как и регулировку колдуна, но обычно никто себя этим не утруждает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zoim писал(а):А при чем тут сход -развал?
ответ:
El Dron писал(а):Меняется угол наклона пер.стоек по вертикальной оси.
и следовательно развал, а если развал то и схождение...
Ну это если "всё по уму"
Denis--Boris писал(а):да и фары трогать не надо,если коррекотр работает
при регулировке фар корректор тоже учитывают
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Denis--Boris
Читай мурзилку, там все это разжёвано...
-=Worm=-
читай сам,там все разжевано...
имхуется мне что максимум что ты добьешься сходом/развалом после убирания домиков,это душевного спокойствия,своего,разумеется.
Про ГК согласен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Denis--Boris
ну-ну...
Denis--Boris писал(а):читай сам
тогда не стоит писать глупостей....
-=Worm=-
Где ты глупость нашел?
Если в твоей головке не укладывается то,что там где малая жесткость кузова,огромные зазоры и люфты,хреновое качество материалов,как железных так и не железных,несоблюдение технологических предписаний и прочая,3 см упадка задней подвески и,как итог,изменение угла наклона стоек на очень и очень маленькую величину,а ,в реале,возможно,и не изменение вовсе,никак не повлияет на характеристики стокового железа,то это не значит,что другие глупости пишут.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Denis--Boris
Уважаемый, чё за разгоны?
Denis--Boris писал(а):3 см упадка задней подвески и,как итог,изменение угла наклона стоек на очень и очень маленькую величину,а ,в реале,возможно,и не изменение вовсе,никак не повлияет на характеристики стокового железа,то это не значит,что другие глупости пишут.
Углы установки колёс это уже очень и очень маленькие величины.
