Страница 3 из 4
Alex07-11i
Деление это повелось с того, что в книжках по обслуживанию 10-к писали о сцеплении 2110 и 2112 (взяли сцепу 2110, "доработали", получили 2112). Отличаются они тем, что 2112-е способно передавать бОльший крутящий момент. Но усилие на педали выше при этом.
Но импортные производители такого деления как правило не придерживаются, т.к. их сцепы передают заведомо большой момент. Т.е годятся они и для 2110, и для 2112.
Так что в чаще всего деления 10/12 нет.
Хотя не спорю - есть несколько исключений из этого правила.
Champ1976
Не могу сказать про всех, но Крафт и Люк четко разделяют 10 и 12, Валио действительно универсальное, но говорить про то что нет деления на 10 и 12 нельзя, оно реально есть!!!
bxmax
Простите господа. Мы тут говорил о ВАЛЕО. И то что деления нет, я писал ИМЕННО ПРО ВАЛЕО!
Champ1976
Тада извините!!!
wowazol
+100
А в магазине арик может любую этикетку написать, хоть ПОЛУСПОРТ, хоть для ДРЭГА Smile Smile Smile
wowazol
Кста, почем замена на 2112 в Москве?
Кир-кук
рупь писят Smile ,
ремон кпп - два писят + замена сцепы бесплатно :-D
Я думаю, что вопрос выбора конкретной марки - вопрос религии Если сцепа не левая, то свое отработает.
+21114 8-)
Ditaxe
Кир-кук
Нигде не могу найти вологодский выжимной подшипник, который ты рекомендуешь. И ещё видел в «Русь Трейд» какие-то подшипники ВИС нового образца, производство Тольятти. 8-)
Кир-кук
Ditaxe писал(а):
Кир-кук
Его по ходу ВИС и делает (упакован в голубую коробку),
только подшипник там вологодский - ВПЗ.
Он тебе и нужен, чтобы переставить на свою заводскую обойму.
Новая обойма может болтацца на скользящей втулке.
Если будет болтаться - не ставить!!!
Не, в принципе, поставить можно,
только потом на вибрацию пЕдаля не жаловацца Smile
Ditaxe
Кир-кук
Ниху.. я не понял Smile
Значится так, купил я Валю всборе... выжимной из комплекта в сторону... покупаю выжимной ВИС в голубой коробочке... А дальше что? Shocked
Рефулер
Вчера поменял родную сцепу,прошла 82000 км.,на ВАЛЕО,замена обошлась в 1750 руб.
Кир-кук
Ditaxe писал(а):
Кир-кук
А дальше - просто меняешь только подшипник на своём родном выжимном 8-)
Вот насчёт Вальки точно не скажу,
а с Люськой такое прокатывало - на долгие годы :-D
Ditaxe
Кир-кук
Т.е. нужно разобрать старый выжимной и заменить только подшипни?
Или весь выжимной ВИС ставить?
maksson
А я сегодня воткнул на Валю выжимной от Крафта по причине накрывания выжимного из за поломки пружины(((Само Валео за 7 тык как новое
masta
Юзал сцепу валео на восьмере. Пошел 50 тык и спалил за это время 3 комплекта резины- все было в норме... Главное - не попасть на пооделку...
Кир-кук
Ditaxe писал(а):
Кир-кук
Да, надо сделать воттак
и поставить на старую обойму новый подшиник 8-)
Примерь его, будет болтацца - инструкция выше 8-)
Exodus
Нормальная сцепа валео. Отъездил на ней 75 тык и поменял ради профилактики, вместе с коробкой. Надо сказать, что поиздевался я над ней за это время вдоволь. Зимой дрифтил, летом участвовал в драгах, несколько раз жег конкретно. И ничего-коробке настал очередной пипец, а сцепа ну не то чтобы как новая, но тысяч 20 отходила бы еще легко. И маховик, кстати, остался в очень хорошем состоянии. Так что поставил я себе новый комплект валео и не парюсь на эту тему.
wowazol
Поменили вчера ночью Валео.
Очень доволен сцепой, педаль мягкая, езда комфортная и переключений даже нечувствуется (по сравнению со стоком).
Только вот беда, когда трогаешься вперед или назад, идет сильная тряска и вибрация, именно когда трогаешься, что это? 8-)
avtoDen
тоже хочу менять, главное чтобы педаль мягкая была,
когда машина новая мягче нажималась значительнее чем сейчас
это значит пора менять? 35 ткм проехал но сцепление не жалел
Рефулер
avtoDen
ВАЛЕО!!!Мягче не бывает!Вот сколько проходит,х...рен его знает.
Alex07-11i
wowazol писал(а):
...Только вот беда, когда трогаешься вперед или назад, идет сильная тряска и вибрация, именно когда трогаешься, что это? 8-)
Забавно... У меня тоже самое с там же Валео... (выше писАл). :-(
Формально рассуждая - кривоватый диск сцепления тому причиной может быть. Ну или лепестки погнули, когда коробку ставили.
Рефулер
Alex07-11i
Вот у меня ничего подобного нет,по этой причине"родную"сцепу и заменил...
Ser_124
Тоже месяца три назад поставил Валео. Сцепой полностью доволен, но возможно по причине кривых рук мастера (не смазал нормально)скрипит выжимной подшипник. Скрип появился после первой недели, педаль стала тугой. Думал скрипит тросик. Но после того как скинул тросик с вилки и прокачав вилку в разных направлениях педаль стала мягкой и не скрипящей. Но радость продолжается не долго (3-4 дня) после процедуру нужно повторить Shocked
Думаю смазка сбивается и подшип елозит на сухую.
Так что при замене сцепы уделите внимание выжимному.
А сцепа очень даже гуд.
maksson
Решил спросить тут, чтоб не плодить.Меняли мне в пятницу выжимной на Kraft, накрылся из за сломавшейся пружины, сцепа Валео в полном порядке.Вчера заметил что педаль сцепления в нажатом положении как бы залипает на секунду.Сцепа берет в верху.Если не ошибаюсь надо немного опустить педаль?
wowazol
И чего делать - так и ездить? Laughing
Страница 3 из 4
