Владимир5
Здравствуйте! Посоветуйте какие лучше свечи зажигания поставить на а/м ВАЗ 21140i 1,5 8кл. (двигатель 2111)? Этот вопрос обсуждался, но хотелось бы узнать более свежего ответа. По рекомендациям ВАЗа (всего 3 типа) свечи продаются с зазором 0,7-0,8мм, а нужен 1,1-1,15мм, а обычным (плоским) щупом можно выставить зазор (к примеру, у Bosch WR7DC)?
Можите ли подсказать какой лучше б/к поставить "престиж v15" или "multitronix x140"?
Скажите что может быть если двигатель прогрет, то при его пуске возникает такая проблема: сперва обороты набирают значения 800 затем падают до 400 и если двигатель не глохнет (что редко происходит), то снова обороты достигают значения 800 и уже стабильно двигатель работает (при холодном все нормально)? Один раз было так, что обороты при ХХ состовляли 1500 (пока не заглушив двигатель и не пустив его снова, обороты не спали).
Живот
А что, у Вас не продаются свечи с зазором 1,1? Bosch WR7DCX или платиновые WR7DPX (только что такие поставил) NGK V13, Denso W20EPR-U11 или U10. Да полно свечей, тут как с маслом: на вкус и цвет, главное чтоб не палево.
Опять же тут дело вкуса. Много тем было и по тому и по другому, поищи - почитай. У меня лично стоит X15 меня все устраивает.
Владимир5
А Bosch WR8DCX? Свечей куча, подделок много (купить такие проблемы не составит и даже NGK подделку не отличишь от оригинала). Кто подскажет где можно и какие лучше купить свечи в Челябинске (желательно в районе вокзала)?
Ubi рus, ibi incisio
Владимир5, заполните профиль!
Даже не понятно из какого Ва города... Как же Вам посоветовать где купить свечи?
P.S. Гоняю на "энгельсе"... Главное подобрать (из коробки 200 шт. одинаковые по сопративлению и без мех. повреждений)... И менять раз в 10-15 тыс.
Владимир5
Что лучше в первом пункте и во втором пункте, и что лучше из обоих пунктов:
1) Bosch WR7DCX или Bosch WR8DCX
2) Bosch WR7DPX или Bosch WR8DPX
Живот
Владимир5 писал(а):
или Bosch WR8DCX
Третий символ означает калильное число и по каталогу Bosch WR8*** ставится на волги, уазы и газели.
Владимир5 писал(а):
или Bosch WR8DPX
Пятый символ означает материал среднего электрода: С - сплав никеля и меди, Р - платиновый средний электрод.
Делай выводы.
