Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Добрый вечер! Меня тут посетила мысль немного улучшить динамику моей 15шки (сток). Почитав форум, я понял что надо заняться доводкой КПП, либо ставить спорт-распред, ну а лучше и то и другое :cool:
Народ, посоветуйте пожалуйста, что можно низкобюджетного (5-8к) придумать.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
1) распред вал заменить на спорт вариант
2) чип тюнинг
3) Кованные поршни
ну вот вроде из не очень дорогих. но это все приводит к повышению расхода + износ двигателя.
Un-real
Авто: белый пятак
epatazh писал(а):Кованные поршни
каким образом это влияет на динамику?
:-D
Zoim
С такими деньгами лучше не начинать. Ну или край всеми рекомендуемый 10.93 воткни или ММ54 и все, хотя со стоковым выпуском конечно не айс...
Zoim
Мой Январь 5.1.1 и так уже на Паулюсовской прошиве ездит))
Читал интересные отзывы про установку ГП в КПП равной 4.1 вместо штатной 3.7-говорят, 1-2 секунды можно скинуть, но в ущерб максималке
Знающие люди, расскажите про 10.93 поподробней, пожалуйста..
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Zoim
А что те про него рассказать, хх 950 нормальный, дорабатывать ниче не нада, ехать на сток впуске выпуске от 3500 до 6500
dima7009
Авто: 21099i
S31
10.93 стоит у меня, обороты 1010 хх не ровный , выпуск полюбому! впуск тоже! чиповка онлайн обязательно! если ставить его просто на сток толку от него не будет.
dima7009
Авто: 21099i
Zoim
делай коробку!!!! я сегодня поставил 12ряд гл.п 4.1 ! накататся сегодня не смог ,мне очень понравилось!
Zoim
dima7009 писал(а):Zoim
А как на ГП 4.1 с максималкой? Недавно с шашлыков по ярославке ехал 150, классно шла! Если 4.1 поставить, то на эта скорость будет на 5000 оборотов на пятой... Некомфортно уже наверное.. Или я не прав?
А с другой стороны, сдались мне эти 150.. В городе редко когда 120 по ленинскому\каширке получается..
S31
dima7009
настраивал сам?
на хх 920 обороты плавали +-40 и это на неоткатанной прошиве, а на 950 потом даже не обращал внимания, у некоторых на стоке плавают больше, приход от него по ощущениям лучше чем от кпп 4,13+12 во всяком случае по моим ощущениям, и цена пары ряда выйдет больше 8 с маслом, прокладками и т.п. а если еще и менять не сам будет...
Zoim
На 149 реальных обороты будут 4500 с небольшим, а по спиду это будет уже 160 где-та...зато 5 станет более рабочей, а если еще и с валиком то самое то
dima7009
Авто: 21099i
dima7009
Авто: 21099i
Zoim
5-8 касарей не уложишся, на счёт распред вала! прошить только стоит в москве от 3000 касарей
dima7009
Авто: 21099i
S31
dima7009
я спрашивал про валик, по инструкции выставлял или как?
на счет дешевле не знаю, у нас вал 3500 стоит и прошива 1500, а пара стоила 3000 еще зимой а еще масло и т.д. 1000, если менять не самому еще 3000 где-та, а ряд или 5 добавится тада подороже
а на счет Ваших цен на прошиву прости не зал
dima7009
Авто: 21099i
S31
ну конечно по инструкции выставляли и прошивали за всё обошлось 4500 , ну и как
S31
dima7009
пробовал ставить по зубам маховика (угол выщитывал) и пробовал пальцем толкатель вертеть определяя точку касания по их рекомендации а потом уже шестерней игрался, с начала пробовал на глаз по перекрытиям (када только положил) ехал прошиваться с хл52 на прошиву под вал тада подколбашивало, прошился на первый раз хх поставил 920 стало получше потом поставил 950 и ваще перестал обращать внимание... а чего смешного то??
Zoim
dima7009
Я вот тоже к коробке больше склоняюсь.. 2500 стоит ГП, работа еще около 1500, масло ( обычное моторное? ) ну не больше 1000.. Если можно поставить подлиннее пятую, то тогда и ее возьму наверное. Но оно того стоит?
dima7009
Авто: 21099i
вал этот прошивать только онлайником ! а распред выставлять не на угад а иммено так как требует производитель(детальную регулировку я не знаю)
dima7009
Авто: 21099i
dima7009
Авто: 21099i
Un-real
Авто: белый пятак
Zoim
это где такая халява за 1500?
имей ввиду что заодно будешь перебирать коробку, а там еще деталек под замену набежит. И одной ГП заморачивацо не стоит, ряд ставить надо.
S31
dima7009
Эх нам бы ваши цены, особенно на работы по КПП, мне у нас озвучивали везде от 3 тыров, так что пришлось плюнуть и делать самому, а насчет того что тебе ставили по инструкции вряд ли кто то будет тебе зазор переставлять на 0,3 потом выставлять по градусам, потом опять ставить 0,2 просо положат в перекрытие..хотя х.з. если у вас КПП за 1500 перебирают
Zoim
Un-real писал(а):Zoim
Действительно, 2500 работа по переборке. 3500 ГП 4.1. Синхронизатор на второй-наверняка менять придется, но он копеечный.
Опечатался(
http://vaz08-015.narod.ru/remont.html
S31
Zoim
Подкопи и меняй сразу с рядом чтоб потом лишний раз не лезть и не тратиться
dima7009
Авто: 21099i
S31
сегодня сняли перебрали заменили всё синхры сальники и какие то подшипники c шестерёнкой ,по времени заняло 1,5 часа,за работу с запчастями вышло 3700 без гл.п и ряда
S31
dima7009
Мне в какой то шарашке за 3 брались а так почти везьде 3500 просили стал ломать сам и на подшипники прокладки 1000, пара ряд 8000 итого получилось 9000 только железки а еще масло почти 1000.. т.е. с работой вышло бы 13000
![Sad](images/smiles/sad.gif)
вот такой у нас колхосс
