Страница 4 из 4
Денис ВАЗ 2108
а "тюнинг горловины" в свободной продаже имеюца?или надо самому рукадельничать?
а то я чтото такого не замечал
J_rockiN
Не знаю. Мож у Про шпрота есть что-то подобное...
Либо от Ауди ТТ ставить Very Happy
Денис ВАЗ 2108
ага,эта комплектующая от авдотьи наверно будет стоить пол моей машины
а что там за система шлангов?
J_rockiN
Где? У Ауди? Не знаю.
А у Ваза сама горловина с трубой железные, потом идет резиновый шланг, потом вроде также железная приемная труба самого бака.
dimanich
Денис ВАЗ 2108
сама горловина (2300р.):
ответная часть (700р.):
урл свободной продажи: http://www.prosportshop.ru/
NEXUS_1090
Миниотчет по замене сетки бензонасоса.
А колечки уплотнительные менял присборке подходящих тробок к бензу ???
Zoim
Не подскажете где и за сколько можно на старом (карбовом) кузове вырезать дырку к бензонасосу под задним сиденьем и заодно заменить сеточку?
Сам ,ножницами по металлу края потом подработай ,а то нахрен без культяпок останешся
NEXUS_1090
Ты имеешь ввиду уплотнительные кольца штуцеров? Чесно-нет, потому что не купил в магазине. После сборки завел и все тщательно проверил, ничего не подтекает. Через неделю еще разок проверю.
Да они самые ,и вообще нужно при снятие бенза их трогати или по состоянию ???
Zigmund
Вообще то при каждом снятии этих колечек надо их менять. Бензин все-таки.
А вот еще вопрос: большой лючек от самара-2 как на фото можно где-то приобрести?
Я как вырезал так задумался, а что если от самар-2 приспособить лючек.
NEXUS_1090
Хорошо бы ! Только вырезать надо будет строго по размеру.
J_rockiN
Дважды откручивал, ниразу не менял. Не течет.
Страница 4 из 4
