Voronok
Орёт сигналка... Включился сигнал при движении авто. Постановка и снятие с охраны работает. При снятии клемм с аккумулятора сигналка умолкает (хотя должна орать благим мотом), подключаю аккум - опять орёт... хотя должно быть всё наоборот... В чем может быть проблема?
VN
В инструкции есть способ отключения сигнализации с помощью служебной кнопки.
Видимо у Вас включился противоугонный режим.
Отключаем и пишем результат.
Дальше если не что не так будем коллективно подумать.
Voronok
В том то и дело, что в охрану встаёт и снимается с охраны, замок зажигания не блокируется - заводится, авто едет, а звуковой сигнал постоянно идет, без световой илюминации, в любом режиме... Sad
VN
Тогда поясните что значит встает и снимается с охраны?
Если срабатывает ЦЗ, то это еще не охрана.
Звуковой сигнал - это сирена?
Если сирена, то какая автономная (с ключиком) или простая?
Если автономная провреить отключением управляющего провода.
Возможно неисправность сирены, проводки самого блока (типа попала водичка, конденсат окисел).
Voronok
Да, звучит постоянно автономная сирена (с ключиком), отключить можно только ключом или сняв клемму с аккумулятора. Звучит уже на последнем издыхании... ЦЗ работает, датчик на удар проверил - срабатывает, диод сигнальный моргает (когда на охрану поставишь)... Может, действительно, водой что-то залило...ехал 400 км под дождем... Подождать до выходных - просохнет...
VN
Обычно ключиком против часовой стрелки происходит отключение встроенного аккумулятора сирены (иногда при этом сирена отключается полностью - зависит от конструкции).
Если сирена включена ключиком, но питание отстутсвует (масса и плюс) она начинате орать на внутреннем аккумуляторе пока его не разрядит.
У меня на страничке есть стья про автономные сирены.
Voronok
Это как раз мой случай... отключил встроенный аккумулятор, чтобы не шумела, и теперь полностью отключена сирена, нет звукового сигнала при постановке на охрану и при снятии ....
VN
Ну вот и разобрались.
Это либо отсутсвие питания сирены, либо её неисправность.
Есть конечно вариант когда один из управляющих проводов коротнулся на соответсвующий сигнал, у меня было такое в практике.
Voronok
Проблема решилась заменой автономной сирены Very Happy , попутно нашел плохой контакт в питании сирены... :cool:
Цена вопроса 247 руб. Smile
