Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Всем привет! Нужны мнения. На выходных сдвая назад, передним левым перескочил бордюр (блин я его не увидел). т.е перескочил через небольшой газончик шириной 40 см, вернее через самый его край в форме треуголника. Вырвал левый подкрылок (он остался лежать на асфальте). Вроде двигателем и передним свесом не ударился, но перепугался здорово. В момент удара колеса стояли прямо (мож слегка вывернуты влево). в итоге руль когда колеса прямо чуть повернут влево. остальная подвеска не погнута, не шатается. бордюра стандартная советская (высота от асфальта до верхней кромки бордюра мах сантиметров 15. Диска колеса не замят, не лопнул (литье). единственно появился небольшой звук, похож на шум когда при заведенномдвигателе выхлопная труба слегка долбит по днищу (в большей мере проявляется при движении). Машину влево-вправо не тянет. Так вот каковы могут быть последствия этого удара.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
тяга лулевая слегка бывает подгибается
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
опс... возможно вытянул тягу чуть чуть у меня так было только наоборот при езде вперёд
$@#Y@
Съездить на развал надо, узнать, что там скажут...
Владимир TTTT
$@#Y@ писал(а):Съездить на развал надо, узнать, что там скажут...
Да именно так и собираюсь сделать, тока сначала стойки передние куплю, чтоб как говориться все сделать в комплексе. Подскажите рулевая рейка может стучать (вибрировать) на неровной дороге, грунтовой дороге.
luchsergey
обязательно после 60 ткм в седствие износа рейки в районе прямолинейного направления движения.
