GiliusTM
Доброго!
Подскажите "чайнику". Вот машине несколько недель и при езде на неровной поверхности с задней правой стойки слышен звук "фсик-фсик". Сикает мне по ушам. Это брак амортизатора или такое допустимо?
Oleg_e
Допустимо, не брак.
wowazol
Да, они все стоковый шипят, поставь заглущки от 21083
TigerS 62
в 12шках тоже такое....
не мешай стойкам работать)
V1T
wowazol
GiliusTM ставишь заглушки и больше не пшикает ....баян аццкий
п.с. на 8 ставили....на десятках на заводе их не ставили..а на приору говорят ща снова начали ставить... 8-)
только не в данном вопросе))) цена проблемы 20 рублей
foxbee
Заглушка это что - такой защитный колпак пластиковый который надет на опору сверху?
А то щас пойду сниму с "9" и переставлю на "114" - чтоб не пшикала в затылок Very Happy
GVG
foxbee писал(а):
Заглушка это что
http://avtopasker.ru/goods/1613.htm
GiliusTM
Всем спасибо!
Хоть просветили чем можно избавиться от этого шума.
Осталось только "нарыть" как ее установить Very Happy
GVG
Ручками, обшивку багажника немного снимеш и ставь
foxbee
Надо ставить Very Happy . Вот действительно - век живи - век учись. Никогда бы не подумал что этот пшик-пшик так легко победить :cool:
V1T
GVG
я в тему подготовка к факу скидывал про енто...но чета не добавили..хотя кто фак читает 8-) Very Happy
TigerS 62
вот сеня, благодаря GVG увидил внешне эту штуку) всегда згад что такая есть спрашивал в городе на рынке и магазиках, говорят больше не делают и не завозят,
сеня озадачился поисками, нашел !)))) обойдя кучу магазинов...
установка:
открутил чуть обшивку, установил заглушки, сидят уж очень плотно) ме понравилось....
эффект это полное! отстутствие "пшиков", но теперь я слышу как пружина работает :ooo: Smile пружину бы обматать чем-нибудь
GenOk
Так и не нашел эту заглушку, везде спрашивал Sad
Запихнул туда носочки с начесом, чистенькие Very Happy
foxbee
Нашёл, установил - проблема решена. Но возник ещё один вопрос по теме экономии заглушек на ВАЗе. Когда осматривал днище обнаружил что заглушек там стоит меньше чем на моей "93"(днища практически одинаковые по конструкции). В частности не было заглушек скрытых полостей в районе мест для поддомкрачивания(4шт) .На 93 такие стояли. Интересно вот теперь - какие отверстия на днище не должны закрываться ?(типа для проветривания). Или должно быть заглушено всё?
SClaus
foxbee
Я после покупки авто закрыл эти отверстия. Там для вентиляции и стока воды дырок хватает. А вот грязь туда здорово набивается.
foxbee
В усилителях пола отверстия диаметром с палец - их наверное не стоит закрывать заглушками.При проезде через лужи вода туда попадёт обязательно, а вот вытекать если заглушить эти отверстия будет плохо.
Vlad B
У мну нету только на больших дырках ближе к стойке крепления передних дверей, там лонжерон такой длинный... Confused
foxbee
[quote="Vlad B"]
Значит на самом днище все отверстия должны быть заглушены?
GiliusTM
Бляха, так и нету нигде у нас таких заглушек Confused
Носки не дам! Машину жалко Very Happy
foxbee
Да заклей сверху вместо заглушек противошумкой потолще - я думаю эффект не хуже будет.
