[M210®]
Вот есть у меня на данный момент 2000р
Думаю, можно ли найти нормальные колонки и номинальной мощностью от 45Вт?
Хочу поставить их назад в ак.полку...там ставятся тоже 13" или нужны больше?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
13" мало... даже 15" сабвуферы не качают реальные тачки
ZaSKaR
В акустическую полку ставят "блины" 6x9"! За 2000 р. впринципе можно найти блины.
[M210®]
6х9?
Это в дюймах? Если в см,то как-то маловаты будут
ZaSKaR
[M210®] писал(а):Это в дюймах?
Да.
[M210®]
Дык так вроде как круглое место под динамик...хотя надо будет еще раз посмотреть
В общем прикол в том, что у меня впереди щас стоят Panasonic CJ-A1323N
Пиковая мощность 120Вт, но нахрена они указывают пиковую можность, она почти не принципиальна
Можно ли через нее номинальную расчитать? Ну она получится определенно меньше 45Вт, т.к. на полную громкость они не тянут, и еще басов почти нет...хотелось бы купить что-нить, что тянуло бы на полную, т.е. больше 45Вт и с хорошими басами, типа как замена сабу...
может стоит поднакопить денег или можно в эту сумму уложиться?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Наивнай.... откуда ты 45 то вытянул?
Дядя Вася
Авто: 21093i
[M210®]
120 Ватт это пикнуть и минуту отдыхать, да и 45 там вряд ли. Вот 25 уже ближе к реальности.
И зачем Вам сзади динамики? Тут народ наоборот стремится вперед получше поставить, а сзади сабик.
[M210®]
Ну вот я и хотел сзади басистые поставить...просто с финансами проблема, думал лучше иметь 4 средние колонки, чем 2хорошие
хотя действительно, можно будет спереди колонки назад перекинуть.
На счет мощности...так в паспорте написано, ничего не знаю :cool:
[M210®]
Вот и я говорю, пиковая мощность, это максимальный всплеск колонки, не рабочая ее мощность...
И к каким фирмам лучше присматриваться? Pioneer и Prology?
Искать колонки по номинальной мощности или все-таки можно расчитать через пиковую?
Дядя Вася
Авто: 21093i
[M210®] писал(а):думал лучше иметь 4 средние колонки, чем 2хорошие
Как раз наоборот. Часто вперед в самарах ставят 16-см динамики на подиумы в дверях, а в багажнике возят саб. Блины ставить в заднюю полку в хэчбеке как-то не хорошо, хотя место экономится (каюсь, у самого так). Но тогда нужно полку серьезную.
[M210®]
У меня пока стоят в штатных местах ВП-панели
Дядя Вася
Авто: 21093i
[M210®] можете мне поверить, ничего путного оттуда Вы не услышите. Звук будет внизу, а хоть каких-то басов оттуда не будет из-за аккустического короткого замыкания (там воздух свободно гуляет из-под панели и никакого герметичного объема и рядом нет).
Посмотрите в Автозвуке есть описания установок на девятки с подиумами в дверях и сабиком в багажнике, это будет самое лучшее. И потом можно не сразу все сделать, а по частям. Например, сначала сделать динамики в дверях и подключить их к магнитоле, потом добавить усилитель с хорошими проводами, а потом сабвуфер. Ну а маленьких пионерчиков можно кому-нибудь подарить или поставить назад в штатные места и подключить к тыловым каналам магнитолы и отрегулировать на небольшую громкость, и то на случай если сзади пассажиров возите.
[M210®]
Кстати верно! Чето я об этом не подумал, действительно вазовские панели напичканы дырами!
Эх, это же сколько гемороя будет при прокладывании проводки в двери. Мне как то пришлось заново проводить проводку в правую дверь к ЦЗ...т.к. дверь снимали, а провод пришлось перекусить...так вот я так и не нашел путевой "дырки", где можно было бы нормально провести провод. Совершенно случайно нашел техническое отверстие диаметром где-то в 4-5мм и там с большим трудом вывел провода к отверсию, откуда уже через резиновую гофру провел провода в саму дверь. Может был способ полегче?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Полегче вряд ли. У меня в водительскую дверь идет толстый жгут проводов (музыка, центральный замок, кнопки и мотор стеклоподъемника, подсветка, обогрев зеркала), и в это отверстие все не прошло. Я высверлил в стойке передней двери еще одно отверстие, обработал напильником, замовилил. Это было тоже трудоемко.
Rivet
На форуме 24 лет
Реально, 4*14(16)... больше - анрил!
Ибо 4*45 = 180 Ватт, а при 10амперном предохранителе будет :ooo:
[M210®]
А! У мя тут написано 45W х 4 High Power Output, хз, че за хайг
может это аналог пиковой?
В общем Mystery MCD-579MP
ща посмотрю,че о ней в инете пишут
Ateist
Авто: ВАЗ 2114 2007 г. - Astra J 1.6AT
[quote="[M210®]"] Ну она получится определенно меньше 45Вт, т.к. на полную громкость они не тянут [quote="[M210®]"]
Не тянет Ваша магнитола заявленные 45 Вт. Хрипеть начинает скорее она. Мощность у неё около 16-17 Вт. Но и колонки лучше поменять. Присматривайтесь к фирмам специализирующимся на акустике Boston, JBL, DLS, Infiniti и многие многие другие. Pioneer, SONY завышают цену при не лучшем качестве. Мистери, Пролоджи я пока не доверяю.
Дядя Вася
Авто: 21093i
45 она может и выдаст но совсем короткое время, пока внутри конденсатор заряжен (режим H), а потом будет сплошной пердежь. Для постоянной высокой мощности нужно выбирать усилитель.
Если с деньгами не очень и к качеству особых требований не предъявляете, то можно посмотреть и на Пролоджи, а вот головное устройство лучше выбрать получше. В качестве ГУ хорошо себя зарекомендовали Пионеры - о них хорошие отзывы, хотя тоже не без проблем.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ateist
Sony вообще то под электронику и пиво только годятся - звук у них специфичный равно как и цена...
DLS публикует все необходимые для расчета параметры, даже книжка есть: SOUND HANDBOOK 2000.
DLS Russia
Россия, Москва,
Ул. Шеногина д.4
Тел.234-06-54
Факс. 259-27-42
DLS мне показалась адекватной фирмой.
А вот JBL напольный у соседа - он замучился менять твитеры...
Дядя Вася
Авто: 21093i
DLS R6A я слышал, очень понравилось, но не дешево. А в новом Автозвуке новая модель от DLS также получила хорошие отзывы.
Vitalij
Автор писал о колонках в заднюю полку и бюджете 2т.р.
Думаю ранее тема была раскрыта.
ИМХО лучше саб, в бюджете яйца нормальной фирмы и без мысли о сабе.
Последний раз редактировалось: Vitalij (03 Июня 2008 14:16), всего редактировалось 1 раз
[M210®]
Ладно,спасиб всем кто помог
буду думать
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
sugarcoma писал(а):смари блины герц (Herz)
таких он 100% не найдет.
хотя с нынешним развитием китая, вполне возможно на одной полке с pianeer и panaslonic
