mr1
А я дудки в бампер спрятал, по краям, ниже фар. Они у меня реально Волговские, большие. Перед радиатором не рискнул ставить, ибо легко пришли бы в радиатор. (Заодно и датчик забортной температуры туда вывел.)
Единственное, что беспокоит - не кинул я на доп. реле плюс от аккума, т.е. работает всё от штатной проводки. А не кинул потому, что не нашел хорошего провода с предохранителем, чтоб от аккума кинуть.
Пока так катаюсь - стараюсь не сигналить в пробках.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Diablo GT писал(а):1. Можно ли подключить сигналы таким образом, чтобы они защищались ОТДЕЛЬНЫМ предохранителем, НЕЗАВИСИМО от штатной проводки и проводки карлсона???
да, так и подключается.. штатная проводка используется для управления РЕЛЕ.
Diablo GT писал(а):2. Провода какого сечения использовать?
1 квадрат будет за глаза
Diablo GT писал(а):3. Какое купить реле, чтобы 101% его хватило на сигналы? Можно ли использовать то, что идет в комплекте с сигналами?
можно
Diablo GT писал(а):4. Как вы изолировали реле, и провода под решеткой?
реле в пакет и завязать или перемотать изолентой
провода в гофру
mr1 писал(а):Они у меня реально Волговские, большие
mr1 писал(а):работает всё от штатной проводки.
очень и очень зря.
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Gloom
1. Если я протяну "+" от АКБ, то я могу сигналить продолжительное время без риска и вреда или все-таки долгое "дудение" вредно даже при наличии реле и проводки от АКБ?
2. Протянув "+" от АКБ, в случае замыкания, и т.п. штатная проводка, проводка карлсона и любая проводка и электрика в авто будут 100% "ограждены" от всего что связано с сигналом?
3. Какая схема подключения сигнала от АКБ самая правильная(дай плиз ссылку)?
Gloom
Diablo GT писал(а):1. Если я протяну "+" от АКБ, то я могу сигналить продолжительное время без риска и вреда или все-таки долгое "дудение" вредно даже при наличии реле и проводки от АКБ?
ага.. сколько душе угодно.. или пока АКБ не сядет :-D
Diablo GT писал(а):2. Протянув "+" от АКБ, в случае замыкания, и т.п. штатная проводка, проводка карлсона и любая проводка и электрика в авто будут 100% "ограждены" от всего что связано с сигналом?
да
Diablo GT писал(а):3. Какая схема подключения сигнала от АКБ самая правильная(дай плиз ссылку)?
на самую правильность не претендую
http://www.asgloom.narod.ru/volga.html
Diablo GT
Gloom спасибо за ответы и ссылку! Но у меня на GMP 2 контакта, а на волговских масса берется со шпильки. Какая должна быть схема для GMP?
Как я понимаю: тяну провод от АКБ под решетку радиатора. В 15см от АКБ ставлю предохранитель(какой поставить для большей безопастности?).
В итоге что мы имеем:
1. "+" протянутый от АКБ, защищенный предохранителем
2. Два провода от стокового подключения, стокового сигнала(Серый с черной полоской и красный с белой полоской).
3. Реле, которое продавалось в комплекте с сигналами(30, 86, 87, 85)
4. Два рожка, по два контакта на каждом.
Как это все правильно подключить???
Gloom
Diablo GT
такая же... просто массу с ГМПшек кинь под болт какой нить на кузове.
лучше под болт от штатного сигнала
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Diablo GT писал(а):Как это все правильно подключить???
На предыдущей странице схемы есть.
1. Подключение сигналов (провода на схеме слева - это те, которые шли к заводскому сигналу)
2. Распиновка контактов реле
Управляющие 85 и 86, силовые 30 и 87.
Diablo GT
Если говорить не по схеме, а так:
86 - красный провод от штатного сигнала
85 - черный провод от штатного сигнала
30 - + которые идет от реле на рожки
87 - "+" ОТ АКБ
Правильно? Особенно интересно по последнему пункту - провод от АКБ именно на 87?
Gloom
Diablo GT
87 или 30 разницы никакой.
mr1
очень и очень зря.
Я себе отдаю отчет, что зря, но хочу найти хороший провод с встроенным предохранителем. У меня был такой, уехал с девяткой.
Волгвские дудки по 7,5 А каждая, вместе - 15, а штатный предохранитель на 20 А. Таким образом, если вместе с вентилятором не включать сигнал, то покатаюсь, пока провод найду подходящий.
Причём хочется на будущее - такой, чтобы от него же можно было и ПТФ запитать.
Gloom
mr1 писал(а):Волгвские дудки по 7,5 А каждая, вместе - 15
ну ну.... у меня амперметр (20А макс) зашкаливало при их старте. так что в 7.5 это сказка
Diablo GT
Gloom спасибо за советы, только что подключил! Хочу заметить, что звук изменился после того как подключил от АКБ, почему хз.
Подключил так:
87 - "+" ОТ АКБ
Все правильно?
Ответь плиз еще на несколько вопросов:
1. Какой использовать предохранитель, чтобы понадежней и побезопастнее? Сейчас стоит 15А...
2. Какой предохранитель теперь поставить на карлсона?
3. Знаю, что спрашивал, но - теперь 101% сигнал живет своей жизнью и в случае КЗ или еще чего, штатная проводка(в том числе проводка от штатного сигнала) не пострадает вообще???
Gloom
Diablo GT писал(а):Хочу заметить, что звук изменился после того как подключил от АКБ, почему хз.
ну так питания стало хватать на нормальный звук...
Diablo GT писал(а):1. Какой использовать предохранитель, чтобы понадежней и побезопастнее? Сейчас стоит 15А...
если перегорать не будет, оставь
Diablo GT писал(а):2. Какой предохранитель теперь поставить на карлсона?
штатный
Diablo GT писал(а):3. Знаю, что спрашивал, но - теперь 101% сигнал живет своей жизнью и в случае КЗ или еще чего, штатная проводка(в том числе проводка от штатного сигнала) не пострадает вообще???
да.. только пред на 15 ампер, который у тебя висит около АКБ
Diablo GT
mr1
Gloom писал(а):mr1 писал(а):Волгвские дудки по 7,5 А каждая, вместе - 15
Я ток не мерял, но на них написано 7,5А. И стартовый ток мне сейчас не измерить - мультиметр цифровой. Хотел давеча стрелочный купить - НЕТУ!!! Я прям офигел
Динозавр
Авто: ВАЗ 21102, 2004 г.в., 1,5 - 8кл., пробег 60000
Ну вот, тоже сегодня поставил себе дуделки от Волги. Теперь вместе со штатным работают. Сильнее по звуку этого трио разве что гудок паровоза
Gloom
Динозавр писал(а):Сильнее по звуку этого трио разве что гудок паровоза
+1 :-D
волгари сами в шоке
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Сегодня начал ставить волговские сигналы. Почему не закончил сразу - запарился с проводкой. Хотел релюху запихать в ЧЯ - не получилось, так как не смог вытащить разъём, короткие провода. Решил делать как тут написано.
Со времени последнего поста прошло более полугода, цена вопроса изменилась:
Дудки волговские - 515 р. (без кронштейнов, без проводов, релюхи и прочего, даже без коробочек). Покупал в фирменном магазе ГАЗ. Взял последние с витрины.
Реле - 40 р.
Колодка под реле - 60 р. (не понадобилась)
Итого = 615 р.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Vladiss писал(а):Колодка под реле - 60 р. (не понадобилась)
Нда суровая Челябинская область! У нас она 15 рублей в самом крутом магазине!
Gloom
Iliy N писал(а):Нда суровая Челябинская область! У нас она 15 рублей в самом крутом магазине!
Vladiss
Дык она даже не похожа на обычную! Я спросил продавца для 10-ки она? Ответил Да, сейчас только такие продаём. Я чёт не знаю как её присобачивать-то?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Sormat писал(а):И насколько я помню, волговские улитки очень крупные. Легко ли они у вас помещаются перед решёткой? Сомневаюсь.
Помещаются просто на ура!!! Я их развернул и прикрепил к телевизору только задом наперед, то есть они сидят между ним и радиатором по обе стороны от центральной перекладины (на которой замок крепится по моему...) и релюху есть куда поставить и провода переделывать и удлинять практически не надо. Мне понравилось. Ну на счет звука - на любителя, хотя у них же есть болтики регулировки - можно тон отрегулировать по желанию...
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Задам глупый вопрос. Из реле, которое на карлсона и дудку, надо вытащить минусовой провод, идущий с руля и воткнуть в доп.реле?
Iliy N
$p1inTeR писал(а):Задам глупый вопрос. Из реле, которое на карлсона и дудку, надо вытащить минусовой провод, идущий с руля и воткнуть в доп.реле?
Тема такая должна получится, берёш реле отдельное провода от штатного сигнала цепляеш на управление этого реле. Берёш плюс (с предохранителем с аккумулятора) и через реле подаёш не сигналы.
Т.е. когда пикаеш реле подаёт + на сигналы.
$p1inTeR
Iliy N писал(а):провода от штатного сигнала
У меня стандартная дудка стояла. "-" брался с массы а "+" шел через стандартное реле, как я понимаю. То-есть, я подцепил волговскую дудку креплением к массе, а на контакт подавался "+" через реле, как и было со стандартной пикалкой. Почему тогда тут все пишут что на стандартную пикалку всегда идет "+" и только при нажатии на кнопку появляется "-". По этой логике, мне надо один управляющий контакт подцепить к массе, а второй к контакту, идущему от стандартного реле. Но ведь это не так
Выходит, мне надо выдернуть контакт от кнопки из стандартного реле (так как он дает "-") и воткнуть его к управляющему контакту доп.реле. А ко второму упр.контакту подцепить уже "+" с аккума...
Я запутался
Или на самом деле просто подцепить один упр.контакт к массе, а второй к проводу, идущему из стандартного реле к дуделке?
