Matuha
Подскажите где находится реле задних ПТФ на 2105.
Slim253
А его нет и никогда не было...
До 1988 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищалась предохранителем 17 монтажного блока. С 1988 г. они защищаются отдельным предохранителем 40 на 8 А
Mr_Ice
Дополню - сам предохранитель висит на проводе который подходит к кнопке включения ПТФ чтоб до него добраться надо снять комбинацию приборов
Matuha
спасибо
alex.moc-5
Федирко Илья
Mr_Ice
Ну не знаю как на 2105, но на 2107 с 2004 (как минимум) на задние птф ставят импульсное реле от ВАЗ 2114, которое находится справа под бардачком за картонной панелью. Короче симетрично реле с/очистителей, на правой стороне. Думаю на 05 так же.
Mr_Ice
Федирко Илья
Mr_Ice
Ну лично у меня на 21043 1997г. сделанно так как я описал.
У тестя на 21074i 2008г. Сделанно совсем подругому, но это всетаки семерка а не пятерка. А у меня в четвере панель какраз пятерочная, так что думаю вероятность того что сделанно как у меня намного больше.
Да кстати на пятерках на ТПФ стоит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ а на семерках КНОПКА
Romchik58
Ваз 21074, точно также. Предохранитель стоит в монтажном блоке, на проводах ничего не висит.
VladiZlav
Не вкурил? :ooo:
Самосвальщик
VladiZlav писал(а):
Не вкурил? :ooo:
Выключатель на два положения, в одном выключено, второе не фиксируется. Как работает - я так за два года и не понял. Sad
VladiZlav
Самосвальщик писал(а):
VladiZlav писал(а):
Не вкурил? :ooo:
С выключателем все понятно, а вот с кнопкой... Я чот не вкурил - ее нажал, она включила задние ПТФ и при повторном нажатии выключила??? :ooo: Shocked
Самосвальщик
Да
Mr_Ice
Да именно так
у меня в четверке выключатель одно плоложение вкл другое выкл
у тесятя кнопка. Нажал кнопка вернулась в обратное положение фары загорелись. Еще раз нажал они выключились
