Страница 13 из 18
mikal
SMF писал(а):
Угадаешь про что я? Правильно Гольф 1,4 TSI...
Понятное дело угадаю, разве же ещё кто-нибудь приличные 1.4 делает?? Wink
MEPHI_Aahz
Такихъ простых вещей не знаешь...
Нет ну я ездил в В3 и в Гольфе3 и не сказал бы что это суперкары...
Может виной тому возраст 15лет и пробег за 300 000 Smile а может VAG изменился Very Happy
Milordk
Ну это все равно что сравнивать Golf I и Golf 6... изменился VAG, как и вообще машины... качество растет.. комфорт растет... надо сравнивать сравнимое... зы: Golf I в свое время был много лучше других...
пример суперкара: тут
(никто остальные авто VAG-а не называет суперкарами...)
Муса Джалиль
Да, да... это болезнь связана с владением Форда, избавляйся ты от него и комплексы за одно устранишь... Wink
А тут речь не идет о суперкаристости... Тут речь о необходимом и достаточном минимуме. 8-)
MEPHI_Aahz
Необходимо - не есть достаточно.
необходимо - уровень 2101 или даже еще чего подревнее, т.е. чтоб ездило.
Муса Джалиль
Ты о том, что совтскому человеку и калоши выше крыши для необходимого и достаточного минимума в зимнее время? Smile
mikal
Я, слава богу, уже перерос комплексы хоть как-то связанные с автомобилем Laughing
Муса Джалиль
Судя по моим наблюдениям "болезнь" прогрессирует... Very Happy
Milordk
Milordk
может кому интересно... запостил тут в профильный форум фотоотчет по установке кресла ISOFIX в Jetta....
mikal
Боюсь психолог из тебя ещё поганей, чем маркетолог Laughing
Муса Джалиль
Передавай привет наполеону! Smile
mikal
SMF, привет тебе Laughing
Муса Джалиль
mikal писал(а):
SMF, привет тебе
Думаю, что кукан к тебе уже точно не вернется, когда коньяк пить приедешь? :-D
mikal
Да я в ваши края очень редко выбираюсь. Хотя под Казанью предки похоронены, был три года назад. Может опять соберусь Laughing
Scaglietti
Вот что откапал по двигателю 1.6BSE с его системой вторичного воздуха
Принцип действия
При холодном запуске (температура охлаждающей жидкости: +5 °C ... +33 °C) система подачи вторичного воздуха в течение 100 секунд подает за выпускные клапаны воздух. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Процесс управляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к клапану подачи вторичного воздуха (-N112- перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
+ этот дополнительный воздух подает эл. насос. А я то думал, что это типа турбины-лайт стоит в моторном отсеке :-D Ну в принципе это так и есть, только задувает не во впуск а на выпуск :-D
вот есчо Very Happy
пошарил я в инете,такое накопал-смысл таков; энтот чудо доп насос (вроде) включается при холодном старте движка,ну утром например при прогреве,он подает воздух подогретый в цилиндры(а сам он его греет или откуда качает хрен его знает),после прогрева двигла когда обороты падают,он вроде отключается! еще факт-заводишь машину с утра,работает 20 сек на повышенных оборотах,потом резко появляется какая то нагрузка,вроде как тен на 1,5 кило врубили(если стоишь на подфарниках оч красочно видно),потом нагрузка немного спадает,так работает 3 мин,потом обороты тихонько падаюти работает в нормальном режиме на ХХ! прогревается оч быстро 5 минут и на приборке 70! все греет!клима пашет-подогрев сидений пашет-зимой не нарадуешься!
вот еще такое нашел(это насос СВВ ( система вторичного воздуха)...
его функция - при холодном запуске и температуре ОЖ не ниже +5 градусов - качать воздух в выпускной тракт для обогащения кислородом и лучшего дожигания выхлопных газов до прогрева катализатора... )
Camel
MEPHI_Aahz
Надо пойти Джетту заценить, раз в новом мондео тебе убого - наверное VAG суперкары клепает
бесполезно, ничего хорошего в джетте ты не увидишь
Camel
mikal
ты к нему как поедешь - сразу предупреждай
я тоже уже давно хочу съездить - устроить выездную встречу форума автолада )))))
OlAlG
А в чем там проблема? Воткнул в крепеж да и все? Кстати анкерные крюки для дополнительной фиксации детского кресла на задней полке есть в джетте?
Муса Джалиль
Camel писал(а):
mikal
Вот ты... ему тыщу км ехать, а тебе 200... Very Happy
Pavel239
730 тысяч за полупустую джетту - это апофеоз маразма!
OlAlG
Да успаааакойся славииик Smile
это его выбор, и его деньги. Здесь обсуждаем уже свершившийся факт...
Camel
SMF
ну тем не менее ))))
одному скучно )
saper
Как это всё? А ремнём пришпилить? Wink
Крепление для якорного ремня есть в багажнике.
carib
У меня такая же хрень была на карбюраторе только дула она в выпуск в зависимости от разрежения во впуске. А вот как на этот лишних воздух реагировал лямбда зонд хбз.
Страница 13 из 18
