Страница 2 из 2
GVG
Alexxx753 писал(а):
которая задерживается магнитом в картере коробки
Должна задерживатся Wink Кстати попробуйти заодно примагнитить пыль с синхронов Wink
bxmax
Smile GVG - респект и уважуха Smile Smile
У меня есть 9 литров ОЖ "Дзержинская". Не стал заливать в четверу, потому как из под крышечек подтекало. Побоялся что там вода с синькой. А может и тосол хороший...
Москвичи, кому выслать? БЕСПЛАТНО!!!! Оплатите услуги почты только!
bxmax
Ах, да. Жителям уфы тоже предлагаю Smile
gnom211
Респект и уважуха что разделяет с тобой точку зрения твою?
Канистручку себе оставь, может на опохмел пригодиться, меценат столетия ты наш Smile
bxmax
Респект и уважуха что цветной металл примагнитит. Продвинем на нобелевскую, тюненгует нам автомобильчики!
Z
GVG писал(а):
Z
Качество сборки и комплектующих не сравнить, а вот когда продукты износа наших коробок попадут в открытые наши подшипники и набьют на нем канавки, вот тогда как раз и настаним момент ремонта коробки и смены масла Wink
Скажу даже так - после тыся пяти пробега на новой машине НАДО залить синтетику в коробку - разница налицо, но вот потом его менят ь только при ремонте.
У самого в предыдущей машине была синтетки кастроловая в коробке. К 110 тысяче завыли подшипники - разбор показал отсуствия грязи, отсутсвие износа и даже синхрон 2 передачи был нормальным.
Таким образом, основываясь на высшеизложенном, можно сделать вывод Smile что имеет смысл дождаться пока что-то надо будет чинить.
Кстати при убивании коробки другой мазды 3 проблемы с коробкой получаются такие же как и на Вазе - синхрон 2 передачи и вылет передач на ходу.
Так что в экплуатации считаю данные агрегаты условно-идентичными.
РСВ
Слыхал что масло в коробку вообще не хрен менять. Ездит и еще столько-же пройдет.
Andruxa_82
Небольшой офтоп
покупал машину не знал что залито. Но как определить минералка там полусинтетика или синтетика по состоянию масла. На ней вот уже сам 25000 накатал, а оно чистое, как будто только залито. Я так пологаю минералка то уже бы потемнела или не факт?
maksson
Не факт конечно, минералка тоже разная бывает
Andruxa_82
maksson
ну вот тоже кстати 2 зимы уже, проблем с включением не возникало. Хотя вроде в -25-30грс немного дубела. Может полусинь?
maksson
Скорее всего
ЗлойКакСабака
В -30 и синтетика чувствуется что густеет
Z
А с минералькой в такую погоду можно на нейтралке трогаться!
gnom211
gnom211
Вообще то на нейтралке не трогаются.
Либо стоят либо катятся накатом 8-)
GVG
Попробуй в -35 с менералкой в коробке отпустить сцепление (не на ручнике) Wink лучше подальше от препядствий перед передним бампером Wink на холодной машине
Змий Зеленый
bxmax
что ж вам москва то все покоя не дает, а?)) опять что ли свою боярскую республику мутите?) ну вот честно, у вас население всего города, влючая памятники Княгине Ольге дай Бог тысяч 150, ан нет, не ймется первопрестольную носом тыкнут, не зрите, что из бересты брелочки на промысел делаем)) а что?) 160 брелоков - вот и маслице новое да самое дорогое)))
Scorpioo
)) В сильный мороз на нейтралке можно и тронуться)) Если левая нога не накачана....и сил не хватает минут 5 сцепу подержать)))
gnom211
Змий Зеленый писал(а):
bxmax
Smile Smile Smile
gnom211
да ладныть сказки говорить
чай в республике Саха живем.
Ну тыркнется машина на 1,5 см вперед, что из этго проблему фантазировать Surprised
Scorpioo
Ну у кого 1,5 см, а у меня в эту зиму на 1 метр сдвигалась))...от москвы всего ничего....700 км на Юго-Восток..климат такой же..)) да и никто из-за этого проблему не строит
sevaru
Зачем её держать? Я после запуска двигателя сразу медленно, как при трогании, отпускаю. Если обороты начинают уменьшацца, добавляю малёха газку.
streles
Ну и сказочники тут у вас... :-D
Vit59
На 10 такого не помню, у меня в мороз, чтобы поставить нейтраль приходилось прилагать значительные усилия к рычагу, а на классике точно зимой можно поехать на нейтралке.
Вчера сменил заводское масло на полусинтетику ТНК, когда заливал, заметил масло очень жидкое и светлое как лимонад фанта. Льется как вода.
Слава_СПб
можно ли сказать, что разница между отечественной минералкой и полусинью, в основном, проявляется при морозе? или есть всё-таки реальные плюсы п/с и минусы минералки на наших коробках?
спасиб
Страница 2 из 2
