до кучи можно и натяжение цепи проверить. Если что, то подтянуть.
P.S.: не забудь купить новую прокладку под клап. крышку.
лучше конечно пользоваться не щупом, а планкой с индикатором часового типа.
Ребята собрался регулировать клапаны, стучат.
Поясни для меня, пожалуйста, что значит стучат, на что похож звук? Громкий ли?
Второй раз если поставить будет травить масло?
А можно поподробней что за планка такая? Если можно ссылочку. И сколько она примерно стоит?
Mr_Ice
Могут стучать и РВ в постеле и сработаные рокера в местах соединения с солдатиким и с другого конца с штоком клапана.
какова прорбега у машины? от этого и скачут.
Присутствует только на низких оборотах если газку поддать то его не слышно
Машина 1997г
Комрессия в цилиндрах 10,5-11.
Что дело может быть не только в клапанах я понимаю, но как первое и самое простое что я могу сделать это проверить в них зазоры и отрегулировать.
Слухай, а не цепа у тя? Мож просто натянуть попробовать, клапана-то на всех режимах слышно, только по-разному...
Как раз сегодня буду менять распредвал с пастелью и рокерами.
все информация как раз к месту.
распредвал буду менять из-за звука стрекотания как швейная машинка.)))
