Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Появился гул. Гудит независимо от того работает двигатель или нет, выжато сцепление или нет, независимо от передач…Сначала на скорости около 90-100 км/ч, а сейчас (через недельку) и при 20-30 завывает неслабо. Сначала грешил на опорный подшипник кардана – заменил его и крестовину для кучи, эффекта нуль. Не мост точно, гудит не сзади. Остается КПП…
Есть запасная коробка, подаренная, но в каком она состоянии ХЗ. Отсюда вопросы
1. Что может гудеть кроме вышеперечисленного? (вродь ничего)
2. Реально ли самому снять/поставить КПП? Гараж есть, но без ямы. Опрокидывание в силу ряда причин невозможно.
3. Как можно проверить коробку на работоспособность без установки на авто?
Ну и вообще принимаются любые советы по данной ситуации )))
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Может все проще? Может гудит один из подшипников колес? Проверил-бы ты подшипники передней ступицы, прежде чем копаться с коробкой.
Ну, это так на всякий случай. А так, в коробке может гудет подшипник ведомого вала
Eleat
Седня проверю, заодно отсоедению кардан попробую вал покрутить. На ступицу не похоже - гул не сбоку...
Eleat
Точно, ступичные подшипники правого колеса шумят. В выходные займусь.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Eleat, вот, а не проверь мелочи - уже бы и коробку и редуктор и кардан до кучи поменял, а гул бы остался
