1. Неудобная посадка водителя - устаешь. (мой рост 180)
2. Неудобные педали
3. Индивидуальная подсветка в ногах при открытии дверей.
4. Раскладка сидений в ВАЗ 21120. (впредь продумывать лучше)
5. Кнопки ЭСП (уже все сказали)
6. Отопление и вентиляция (герметичность) + равномерность по салону.
7. Обогрев сопел омывателя ветрового стекла + производительность+расход воды+исключить запаздывание омывания при одновременном включении с дворником+чтобы не замерзало.....
8. Защита порогов от грязи.
9. Прокраска петель (ржавеют за полгода)
10. Освещение багажника.
11. Домкрат и насос. Нужны надежные.
12. Хомуты системы охлаждения.
13. Сапун (щуп) - чтобы не текло.
14. Электрокорректор фар.
15. Зеркала антиблик + обогрев+желательно с лучшей обзорностью в салоне (типа питерских).
16. А удобно ли снимать аккумулятор???
17. Защита от грязи моторного отсека.
18. Надежная защита двигателя снизу.
19. Локера на заводе ставить.
20. Надежно приклеивать наружную пластмассу (отрывает на скорости)
21. Надежность замков дверей (легко вскрываются)
22. Переключение передач.
23. Надежность датчиков. (ДПДЗ)
24. Качество пластмассы.
25. Нормальные свечи и провода.
26. Замок на капот и лючок бензобака.
27. Шкив коленвала сделать цельный.... без резины....
28. Чтобы стекла закрывались без перекоса (задние) + желательно доводчик стекол при закрывании авто.
29. Сборка со всеми, предусмотренными каталогом запчастями (пружинные шайбы)
Если на 99 я держал руль (в обхвате пальцами) и локоть был на подлокотнике...
А какие проблемы? И так всё ОК! Отличная вентиляция!
2. Неудобные педали
2. Неудобные педали
А-ля "Московский таксист" ...
Еще одно - почему при включенной печке (уже не второй машине) лобовуха покрывается каким-то налетом белым???
Тема такая уже обсуждалась, токо не нашел чего-то
Такой эффект (дефект) встречается на многих (может на всех) новых машинах, проявляется в большей или меньшей степени.
Предлагаю варианты:
1. Испарения тосола
2. Испарения пластика "торпеды"
3. Испарения заводского либо послезаводского "антикора" скрытых полостей.
Пыль. Мелкая, проходящай через фильтр.
За такую цену могли бы кузов оцинковать.
