Alex07-11i
Предположим имеем штатную матрешку без вмешательства в электропроводку (без сигнализации, пейджера, CD и пр.).
Может кто-нибудь ответить на вопрос - каков будет ток потребления от акка в этом случае? Какие блоки его потребляют и какой блок сколько (поименно так сказать Very Happy ) ?
frid
А зачем поименно?
Zippo2
Поименно не скажу, а в общем 20-60 мА. С магнитолой, сигналкой и тд.
Alex07-11i
Зачем поименно? У меня этот ток составляет 70 ма (без сигналки, CD т.д - ТОЛЬКО то, что уходит в ШТАТНУЮ электропроводку). ИМХО много. Хочу выяснить насколько много и найти виновника Very Happy
frid
Ну так отключай все по очереди и узнаешь что у тебя ест столько.
Dron_spb
+1, купить пива измерителю, а самому дергать предохранители.... ели заставлять дергать предохранители измерителя пива уйдет больше - типа физическая работа :-D
Alex07-11i
Узнаю. Буду отключать по очереди цепи и следить как уменьшается ток. Это понятно. Только буду ли я знать - нормальные это цифры или имеются отклонения от нормы? Потому и спрашиваю - поименно кто-нибудь знает эти цифры?
frid
Alex07-11i Давай ты лучше померяешь и запишиш на сколько падает потребление при отключении того или иного источника. Может в процессе у тебя и вопросы многие отпадут, может какого скрытого "едуна" энергии найдешь. И кстати, уверен в точности прибора которым меряешь, потому как 70ма это почти норма, с натяжкой конечно но все же, мож просто еще прибор завышает, китайцам например доверять невсегда можно Smile
!Lnur
тоже ИМХО это много, но не смертельно.
В штатной схеме ток делится между ЭБУ, иммо и БК. Если приборка новая со встроенным БК, значит ЭБУ, иммо и приборка.
Жрать по идее они все должны примерно одинаково, но в БК есть ЖК дисплей, а в иммо светодиод-индикатор.
Думаю если приборка нового образца она жрёт больше всех т.к. не отключается от питания как старые.
Alex07-11i
frid писал(а):
Alex07-11i Давай ты лучше померяешь и запишиш на сколько падает потребление при отключении того или иного источника. Может в процессе у тебя и вопросы многие отпадут, может какого скрытого "едуна" энергии найдешь. ...
Так и случилось Very Happy
Вот результаты с устраненным "едуном" в проводке.
107ма - потребляет ВСЕ!!! (панелька на CD пристегнута, сигнализация, и т.д. и т.п.)
58ма - отстегнул панельку CD. (-49ма)
41ма - отцепил контроллер стеклоподъемников BETA. (-17ма)
28 ма - отцепил приборную панель (-13ма)
21 ма - отцепил ИММО (-7ма)
17 ма - отцепил CD полностью (-3ма)
8 ма - отцепил сигнализацию (-9ма)
6 ма - отцепил БК (-2ма)
5 ма - отцепил ЭБУ (-1ма)
Отцепление САУО и БСК ничего не изменило. Т.е. они тока не потребляют. Подозреваю, что оставшиеся 5 ма - ток подзарядки аккумулятора автономной сирены. Но ее не отцеплял, т.к. она в труднодоступном месте и отцеплять/прицеплять гиморно...
Замечу, что снимать панельку приемника - дело полезное для здоровья аккумулятора :-D
Kirill111
У меня 50мА ток покоя
frid
Alex07-11i
Вот видишь, и на душе наверно приятно от творческого процесса Very Happy
Гораздо приятней найти причину самому и поднятся в своих глазах Very Happy
Главное помоч человеку определится с направлением Very Happy
Хороший отчет, давай зачетку, 5+ Very Happy Добавил в закладки, буду любознательным показывать при таких же вопросах.
VY
Скажите, а куда мультиметр цеплять при измерении значений?
И можно ли при заведенном двигателе такую же процедуру проделать...
Alex07-11i
Мультиметр включается в разрыв минусовой цепи. Я делал так. Сначала ослаблял крепление минусовой клеммы, но не отсоединял ее. Потом подсоединял концы мультиметра - один к минусовому выводу аккумулятора, другой к клемме. А потом аккуратно приподнимал клемму, так, чтоб мультиметр мерял ток в разрыве. Делается это для того, чтобы избегнуть протекания больших токов через мультиметр (сгорит нафиг предохранитель в нем). (У меня, например, при подключении акка сигнализация включает дверные активаторы, а это очень большой ток).
На заведенном можно проделывать тоже самое, только величины токов будут другие (какие - хз, зависит от разряженности акка и от напряжения, которое вырабатывает генератор). Я только не пойму - а ЗАЧЕМ мерять на заведенном?
frid
Если есть крайняя неоходимость то можно, только режим тестора выставлять минимум 25А, но я бы несоветовал, так как можно по неаккуратности "мозги" запалить, и невздумайте заводить с подключеным тестором, ток потребления стартером представляете я думаю какой.
VY
Жрет при заведенном дрыгателе на хх - обжора именно там.
Стоять незаведенной может год, + аккум новый.
При вкл. двигле на хх через полчаса начинают неработать аварийки, пока не газанешь...
ЗЫ: Машина не моя, мозгов нет - карб, гена выдает примерно 14вольт.
Олег1951
Из всего диалога ничего не понял! Так в чем проблема - то? Или это так - философия? Или нагрузка на форум? Ток покоя в бортовой сети при отсутствии источников нагрузки (сигнализация, часы и т.п.) равен НУЛЮ.
Alex07-11i
Олег1951 писал(а):
...Ток покоя в бортовой сети при отсутствии источников нагрузки (сигнализация, часы и т.п.) равен НУЛЮ.
Наимудрейшая мысль во всем диалоге, из которого ты, к сожалению, ничего не понял... :-D
Поясняю - у меня это было не так. И чтоб разобраться я просил помощи форума.
Лучше бы тебе не постить было... Или нагрузка на форум? :grin:
