Larry_89
у другана на 12 шке ночью обрезали провода какие-то под правым крылом (у основания генератора), всё питание обрубилось нах, ну они и спокойненько всю вычистили машину....
я вот думаю что за провода?? надо лечишь как-то!
*leha*
провода на гену розовые два штука обрезали. питания на борт сеть обрубило. сига работать перестала, да сирена видать неавтономка была. вывод питать сигу от проводки к эбу или тянуть отдельный провод от аккума. это самое простое.
Larry_89
хм... сигу ставил в самаре-ладе.. как проверить через чо она запитана, можно безболезнено с гены эти проводки отсоеденить и посмотреть Smile ?
Romychs
На 2108-99 очень просто до проводов добраться, руку под левое крыло и провода у вас в руках. Я сигналку специально отдельным проводом запитывал, который там не идет. Только один куй, мафон сперли, сигналка орала. Два дня назад, в центре города в 12:20. Подошел мужик к моей машинке, сразу к двери водителя, без малейших задержек, открыл (свернул личинку в моих новых евроручках, сцуко) сел дернул рукой снизу за панель, поипалсо выдернуть мафон, выдрал, улетела крутилка энкодера, он вместо нее спер ручку вентилятора печки (не подходит Smile). Вышел и убежал, всего 26 секунд. А я был на обеде... Пейджер на столе забыл. Да и не успел бы добежать до машинки за столько.
Выводы: личинки сниму, нужно придумать для себя "аварийный вариант", типа тросика на одной из задних дверей, который спрятать под уплотнитель, если что с сигналкой или акку, чтоб дернуть и открыть.
Снизу под мафоном, есть (вернее была) горизонтальная пластмасска, вместо нее вырежу из кровельного железа аналогичную, но с зубцами, самыми херовыми ножницами по металлу, Консоль не позволяет почувствовать эту пластину пока за нее не дернешь. Дернет, порежет пальцы до костей. К мафону, старый тросик от сцепления и к туннелю, наверное или "моторному шпангоуту", но до него далековато и печка мешает. Ясно, что это наркошу не остановит, но задержит, его не так просто перекусить, пока подбегу я с охраной и... оторвусь.
Я все это потом на камере видел, жаль, камера не для этого, моя машинка в углу и далековато, лица не разобрать.
*leha*
Larry_89 писал(а):
хм... сигу ставил в самаре-ладе.. как проверить через чо она запитана, можно безболезнено с гены эти проводки отсоеденить и посмотреть ?
на 12 хз, а у тебя сига подключена снизу к монтажному блоку. это штатное подключение установщиков. проще всего питание сиги подключить к постоянному + что на эбу идёт.
Kirill111
Данный способ прокатит только если сигналку устанавливал полный лох Smile
Ocsic
Те, кто крепит мафон тросиком, после таких вандалов меняют торпеду, т.к. ей при этом сильно достается, и не только ногами...
Последний раз редактировалось: Ocsic (05 Июня 2008 11:33), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
У меня когда спёрли мафон, я следующий тросом крепил к кузову. На мафоне сзади есть под резьбу дыра, вот туда и пришёлся тросик! Если бы спирали хер бы выдернули быстро! По крайней мере можно будет уже поймать гада!
Последний раз редактировалось: Aleks576 (05 Июня 2008 11:35), всего редактировалось 1 раз
*leha*
тогда сигналки ставят одни лохи. хочешь качественной установки плати или самому ручёнками.
Kirill111
Так и есть. Я сам ставил. А в сервисе ставят "лишь бы отъепались" Very Happy
*leha*
а зачем себя утруждать за одни и теже деньги?
Kirill111
Бывают хорошие люди Very Happy
Romychs
Дело в том что на машине с низкой панелью нечего больше ломать, кроме того, что они мне сломали. Новая торпедо - 210 руб, а новый мафон ?
Сергей 22
Ставить автономную сирену
Dimok
Сергей 22
Прасвищай если заикнулся Very Happy
*leha*
а самому что не ума насчёт автономной сиренки?
Dimok
*leha*
неа. и таГ масхи всякими др. тюненгами забита 8-)
*leha*
Dimok
прикол автономной сирены, что при обесточивании бортовой сети она начинает орать
Ocsic
Но если самому нужно снять клемму с АКБ, то сначала нужно поковыряться ключиком в сирене и выключить ее. А в моем авто их стоит две... Ставил сам, поэтому стоят в труднодоступных местах. Вот и приходится перед снятием клеммы изголяться в акробатике.
Kirill111
Что за бред? Достаточно снять машину с охраны и обесточивай сколько угодно. Smile
Ocsic
Бред написан в цитате выше! Откуда СИРЕНА знает - машина на охране или нет? Surprised Сирена кричит, если на ее "тревожный" вход подается потенциал и не кричит если его нет! Так работает обычная сирена. Автономная сирена отличается от обычной тем, что помимо функций, выполняемых неавтономной сиреной, дополнительно содержит свой автономный аккумулятор, который постоянно должен быть подключен к АКБ автомобиля. Как только на сирене пропадает питание, она сразу же начинает кричать, используя энергию своего автономного аккумулятора. А чтобы все-таки выключить такую сирену, на ней предусмотрен небольшой замочек с ключиком, в положении ВЫКЛ которого сирена молчит при любых условиях!
Еще одно принципиальное отличие неавтономной сирены от автономной в том, что неавтономная сирена питается через сигналку, т.е. весь ток нагрузки идет через сигналку, а у автономной сирены через сигналку идет только ток управления, необходимый для открытия транзистора в сирене, а ток нагрузки идет напрямую от АКБ авто (или от автономного АКБ, если АКБ авто отключен от сирены).
ЗЫ Модератор, а в таких очевидных вещах запутался!
