Mostmajor
2 Раз при смене масла ставлю фильтр 2101 (т.к. от старого хозяина мне достался засратый дешевым маслом двигатель, и теперь от импортного масла+импортное промывочное масло весь этот шлам начал вымыватся, посчитал что на "маленький" фильтр будет большая нагрузка), недавно наткнулся на руководство по ремонту Калины, в ней написанно что применять фильтр 2101 недопускается. Вопрос, почему недопускается применять такой фильтр? И стоит ли немедленно заменить фильтр родным?
Селя
Нельзя т.к. он будет касаться о привод переднего правого колеса и его свернет.И придет к тебе Шандыбин.
Mostmajor
Значит что на Калине тока его применять незя, а на 10ке можно. Нет ли разница в работе клапанов фильтра для ДВС 2101 и 2111? Так то лампа давления масла гаснет сразу после запуска ДВС, зимой при работе стартера гасла.
Ubi рus, ibi incisio
Mostmajor, ТУ на устройство (параметры фильтров) ВАЗ не предоставляет. Если сильно заботит - то советую просто фильтр сменить через 3-5 тыс. (Масло оставить)... не особо накладно 120-150 руб. выйдет.
P.S. Да и вообще, всем рекомендую менять хотя бы фильтр между ТО. Не дорого, но крайне полезно.
