Alexins
То Little...
Слушай, ну сдесь, я понял правильно нарисовано?...
...или...
[img] [/img]
Alexins
То Little...
Здесь правильно нарисовано???
Little
Где здесь?!
Если в этом топе, то это я и рисовал и рассказывал... всё что я наблюдал при устранении люфта на ГСТО!
Alexins
Little писал(а):Где здесь?!
А тебя два ника что ли?..
Little
Alexins писал(а):Little писал(а):Где здесь?!
Нет просто у меня нет возможности выкладывать фотки на сайт... ссылки как видишь надо ставить а с винта не загрузишь... вот и отсылал по почте чтобы выложили... там вначале меня попросили выслать рисунки, а после того как много людей заинтересовались я и попросил выложить его в этот топ!!! см. начало!
Alexins
Little писал(а):Alexins писал(а):Little писал(а):Где здесь?!
:cool:
А то я потерял всю надежду, менял вал целиком -такая же херня, менял крестовиу- такая же... Так то люфта нет, а когда зажимаешь болтом появляется, но поджать в тисках вилки я че то не догадался!..
tovich
Авто: FF2 2.0AT
"Спец" болт - это болтик которым всю жизнь крепили замки зажигания. После снятия этого гемороя (при ремонте) ставят обычные болты.
