Bart2
Достаточно интересная съемка работы движка изнутри:
http://honda-portal.com/honda-videos.php?video_id=459
Хондовский движек.
dima_spb
не люблю это слово, но это "БАяН"
electro_on
с удовольствием посмотрел.
AlexFr
может и баян, но посмотреть интересно
ne_gonshik
интересно
:cool: Very Happy
Mr_Ice
Мне тоже понравилось
Интересно конечно, но попахивает компьютерным моделированием... Или может кто подумал что это реальная съемка? Я лично не верю 8-)
DRAF
так выпуска как то не реально быстро проходит и съемка как то не реально проходит. а в момент поджига, смесь вогорается плотность повышается, все должно быть в тумане.
А вот с компьютерной граФИКОЙ СОГЛАСЕН, больше на неё похоже.
Andreiko
Никакой там графики нет, это абсолютно реальная съемка.
Только жаль показан всего один цикл, который для наглядности повторяют по кругу.
Мне бы, например, очень хотелось до конца посмотреть такт выпуска, т.е. до полного закрытия клапана.
Andreiko и каким по твоему образом они видеокамеру в головку блока "вживили" ? В свечное отверстие? Если так, то чем тогда смесь поджигается? :-D
Andreiko
Eugen[kgn]
Не понял? Японским инженерам такая проблема дырку в головке просверлить? Не смешите. Вдобавок, это на порядок дешевле, чем заказать компьютерное моделирование такого уровня, в этом можете мне поверить Wink
Bart2
Реально все. Наверняка это стенд специальный в каком-нибудь Хонда-НИИ.
И у наших, есть такие кадры. Уж в СССР наверняка было в военке.
Качество может похуже, да и засекречено только, как всегда.
dnoned
Кстати, обратите внимение на положение свечи.
Почему-то хондовские инженеры не ориентируют зазор по направлению к впускному клапану, непорядок! Smile
AlexFr
да, я тоже обратил внимание на ориентацию бокового электрода свечи по отношению к впускному клапану. У себя на двиге я все-таки не поленился и подобрал свечи к цилиндрам чтобы зазор между электродами свечи был сориентирован к впускному клапану.
Andreiko
AlexFr
Для чего?
Целые НИИ бьются над исследованиями, *что именно* происходит в камере сгорания, какие там завихрения и прочее и прочее.
А тут, оказывается, все просто: повернул себе свечку электородом к клапану, и на тебе прирост мощности 20 лс и уменьшение расхода на 5 л Smile
AlexFr
Andreiko писал(а):
Для чего?
ни для чего Smile, просто так, оценить "приход", которого и не случилось, т.е. просто проверить несостоятельность данной рекомендации - ничего более. :-D
NWorker93
Странная съемка. Странно горит смесь. Странные подергивания камеры, типа как от работающего двигателя, у которого в данным момент вообще никаких вибраций быть не должно, т.к. все очень медленно происходит. Не знаю, может и правда, но как то странно. Скорее всего это что-то типа демонстрационного стенда.
Andreiko
AlexFr писал(а):
Andreiko писал(а):
Для чего?
Вот-вот, и я о том же.
Andreiko
NWorker93
Я от вас офигеваю, ребята, если честно Smile
"Странно горит смесь"! Как будто ты до этого ролика имел какое-то представление о том, как она горит.
Ну и разумеется это демонстраицонный стенд. Скорее всего, вообще сняли мотор с тачки, просверлили дырку и гоняли.
Bart2
+1. Кстати видно, что смесь не полностью сгорает. Пламя уходит омывая клапан.
Еще бы детонацию посмотреть.
bardmi
Явно сделано на стенде. Посмотреть интересно и поучительно 8) Жалко, что цикл показан не полностью и закольцован. Нет момента перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны.
Ацкий_Кот
Это какойто галимый ролик, видел лучший вариант полный цикл
ne_gonshik
жаль не весь цикл!....
