Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Имеем ВАЗ 21213 96г.в. Сегодня по пути на работу заметил, что не работают габариты, хотя при выезде из дома их включал и они работали. Приехал на работу заметил, что не работают также: лампы стоп-сигнала, освещение салона, звуковой сигнал, сигнализация, дальний светом моргнуть тоже не могу, аварийная сигнализация(хотя поворотники сами работают). Первичная осмотр с заменой предохранителей не помог. Куда смотреть дальше? Вечером обратно ехать... Спасибо.
ruslan_f
На форуме 24 лет
Авто: Шевроле Нива
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
ruslan_f писал(а):сдается гдето массы нету
Массы,которые нашел - с ними все в норме. Случайно заметил следующее: если включить кнопку включения наружного освещения в положение ближний свет и одновременно подрулевой переключатель дальнего света в положение "моргнуть", то все начинает работать, но при этом падают обороты коленвала (по тахометру и по машине чувствуется), ближний свет и габариты все равно не работают, подсветка приборов слегка тухнет.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я бы проверил цепь от генератора до предохранителей, все колодки. Особенно колодки за панелью приборов. У Вас явно «+» потерялся.
Helg-001
Да, если конкретнее, нужно проверить 8 - контактный разъем, обычно в нем провод подгорает.
