Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Заметил что заднее правое колесо стало медленно но верно спускать. Заехал в шиномонтаж. Обнаружили 5 маленьких дырочек. Как будто от очень тонкой иголки. Спускает очень медленно,но за неделю с 2 до 1 атмосферы спускает. В шиномотаже сказали что клеить жгутами не будут-смысла нет. Предложили либо вставлять камеру либо колесо менять. Колеса пирелли р 6000, резине год.Оба варианта не устроили. И тут у меня возникла идея-может есть какие нить герметики,залить прямо в колесо и он заполнить отверстия. Если кто пользовался или знает что то подобное -отпишитесь плиз.
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
У нас на шиномонтажах дырки клеют не жгутами, а латками. Пять латок маленьких обошлись бы тебе в небольшую сумму
Держит отлично!
Поищи другие шиномонтажи, не может же такого быть ,что б везде этими дурацкими жгутами пользовались....
Герметик в колесо -1 То еще дерьмо!
Последний раз редактировалось: -Evgen- (07 Июня 2008 10:15), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
а в чем проблема камеру поставить? у меня на одном переднем колесе стоит камера,небьет ниразу,второй год катаюсь,только главное чтоб камера была не китайская,резина барум
!Lnur
-Evgen- писал(а):У нас на шиномонтажах дырки клеют не жгутами, а латками. Пять латок маленьких обошлись бы тебе в небольшую сумму
Держит отлично!
Жгут это вообще временное решение только для того чтобы в случае прокола (и отсутствия запаски) ДОЕХАТЬ ДО ШИНОМОНТАЖА!!! Индивидуальные "аптечки" со жгутами продаются в любом автомагазине.
miha
Авто: Лучшее
Serg65
Авто: 21103
jecson писал(а):а в чем проблема камеру поставить? у меня на одном переднем колесе стоит камера,небьет ниразу,второй год катаюсь,только главное чтоб камера была не китайская,резина барум
Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд вы усиливаете прочность шины, на самом то деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса.
miha
Авто: Лучшее
!Lnur писал(а): Жгут это вообще временное решение только для того чтобы в случае прокола (и отсутствия запаски) ДОЕХАТЬ ДО ШИНОМОНТАЖА!!!
Не забывай делать приставочку "ИМХО". Я работаю с проволокой, у меня на работе ее отходы где только не валяются, потому по дыркам в колесах, я мастер спорта :cool:
Ilyha
-Evgen- писал(а):Герметик в колесо -1 То еще дерьмо дерьмо!
Чем это грозит? Лучше не пользоваться? Камеру ставить на одно колесо ставить не хочу.
miha
Авто: Лучшее
Ilyha Я бы в твоем случае поменял покрышку. По всей видимости протектор достаточно износился и не имеет нужной прочности. Наклеишь латки, через неделю, другую появяться новые дырки.
Лично у меня была такая проблема, попробовал залить герметик, (фирму не помню, вязкая жижи такая, с волокнами) не помогло ни разу, плюнул, поменял обе покрышки, все проблемы на 0
Последний раз редактировалось: miha (07 Июня 2008 10:23), всего редактировалось 1 раз
-Evgen-
ИМХО балансировка колеса в минусе. Плюс еще сами шиномонтажники не любят это дерьмо
Да и опять это всё полумера эти заливания. Типа дорожный ремонт. Тебе нужно клеить латки и не парится никакой камерой! Тем более что дырочки маленькие.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Serg65 писал(а):jecson писал(а):а в чем проблема камеру поставить? у меня на одном переднем колесе стоит камера,небьет ниразу,второй год катаюсь,только главное чтоб камера была не китайская,резина барум
хм... ну может быть,хотя если честно первый раз слышу,я с камерой уже 35 тык прошел,и причем все по дальнякам на больших скоростях и загруженый по самое небалуйся
хотя что то вы меня немножко испугали,надо будет поставить назад это колесо
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
+ 1
На зимнем комплекте уже два колеса с камерами, на летнем - одно. Тока между камерой и резиной шиномонтажник есчо одел как он назвал "шубу" - старую камеру с вырезанной серединой.
miha
Авто: Лучшее
jecson Чтобы одному человеку один раз убиться, колесу нужно взорваться 1 раз в 70 лет.
jecson
Авто: Антара,Шаран
sevaru писал(а):jecson писал(а):а в чем проблема камеру поставить? у меня на одном переднем колесе стоит камера,небьет ниразу,второй год катаюсь,только главное чтоб камера была не китайская,резина барум
+ 1
а еще они в 14ю резину заставляют покупать 13ю камеру,если поставить 14ю камеру,говорят она гармонью там складывается
Serg65
Авто: 21103
jecson
sevaru
Эт как повезет. Представь. В бескамерку вставили камеру. Между покрышкой и пустой камерой появляется герметичная область. При накачивании камеры - куда будет деваться воздух из этой полости?
miha
Авто: Лучшее
-Evgen- писал(а): ИМХО балансировка колеса в минусе.
Это ж сколько его туда налить нужно? Литра три?
!Lnur
miha писал(а):!Lnur писал(а): Жгут это вообще временное решение только для того чтобы в случае прокола (и отсутствия запаски) ДОЕХАТЬ ДО ШИНОМОНТАЖА!!!
Как раз здесь "ИМХО" не к месту. Использование жгута шиномонтажниками - грубое нарушение правил ремонта бескамерных шин. И ездить к таким шиномонтажникам себе дороже.
Жгут предназначен для
временного устранения прокола!
sevaru
sevaru
Как это куда??? В зазор между соскОм камеры и отверстием в диске. При накачивании шипит там неслАбо. Вы че, всю жызнь ездите на бескамерках?
Последний раз редактировалось: sevaru (07 Июня 2008 10:38), всего редактировалось 1 раз
-Evgen-
!Lnur писал(а):Жгут предназначен для временного устранения прокола!
У меня кореш работает на шиномонтаже. Никогда эту хрень никому не ставил. Только латки. При условии конечно ,что каток в хорошем рабочем состоянии. Иначе вариант либо на помойку такой каток ,либо камеру до появления корда и кучи дырок в оной. Но если читать Автора ,то у него резина не дешевая и ей всего год! Конечно можно и такую стереть и убить.
jecson
Авто: Антара,Шаран
sevaru
ну обычно этот воздух выходит через края пипки,она ж не как в бескамерке плотно в диск вставляется,ну правде нефакт что у всех так выходит....может и действительно колесо еб..нуть
sevaru
jecson писал(а):а еще они в 14ю резину заставляют покупать 13ю камеру,если поставить 14ю камеру,говорят она гармонью там складывается
эт точна :cool:
miha
Авто: Лучшее
!Lnur Сылку на "правила" можно?
Я года три ремонтирую жгутами, в старой четверке их штуки по четыре в каждом колесе. Прекрасно держаться до конца срока службы покрышки.
Я на шиномонтаж заезжаю, только чтобы поставить новые покрышки на диски.
И ОЧЕНЬ большой вопрос что "правильнее": ремонтировать жгутами или по нескольку раз бортировать-разбортировать безкамерную покрышку.
!Lnur
miha, ссылки нет, инструкцию можете почитать на упаковке "аптечки" для ремонта шин жгутами.
Надеюсь в Приоре так не ремонтируете?
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну их нах эти жгутики мне алени на шиномонтаже в боковой прокол жгутик воткнули,я ж и незнал что жгут в боковой прокол невставляется,вот этот жгут у меня на 140км/ч и выскочил,повезло то что резина крепко сидела на краях и несоскочила,остановился без последствий
Serg65
Авто: 21103
sevaru писал(а):Вы че, всю жызнь ездите на бескамерках?
Не всю конечно. Тока в камерных сосок не ерметично, а в безкамерках герметично.
