ikvel
Короче купил недавно саб(Pioner) с усилком (Bloupunkt)? все установил (устанавливал сам) провода питания отдельно все как надо !!! Включаю, а у меня свист от двигателя в колонках, т.е педаль больше жмешь, больше свист !!! Что делать ??? Контакты уже все проверил, зачистил !!! Раньше без усилка и сабом помех вроде не наблюдалось (ставил тоже сам) ! Вот думаю может от генератора ? Снять думаю смазать ? Посоветуйте, как с этим бороться,!!! Заранее всем благодарен !
Если бы были щелчки или треск, то надо смотреть свечи, вв провода и МЗ.
А так - вы правы, скорее всего - генератор.
Только смазкой не обойтись.
Скорее всего диоды погорели, причем не все, а несколько.
Гтовьтесь менять диодный мост, ну и смазать все заодно.
ikvel писал(а):Короче купил недавно саб(Pioner) с усилком (Bloupunkt)? все установил (устанавливал сам) провода питания отдельно все как надо !!! Включаю, а у меня свист от двигателя в колонках, т.е педаль больше жмешь, больше свист !!! Что делать ??? Контакты уже все проверил, зачистил !!! Раньше без усилка и сабом помех вроде не наблюдалось (ставил тоже сам) ! Вот думаю может от генератора ? Снять думаю смазать ? Посоветуйте, как с этим бороться,!!! Заранее всем благодарен !
Не обратил внимание на этот факт.
А может при установке чего-нить нафигачил?
Предлагаю сделать времянку (из обычной меди) и провести её ВНЕ авто и послушать. А потом приближая к авто выяснить откуда свист: наводки от агрегатов или мусор в бортовой сети от генератора.
Ещё раз обращаю внимание, что
отдельными проводами вне авто!
ikvel писал(а):Раньше без усилка и сабом помех вроде не наблюдалось (ставил тоже сам) !
ikvel
сначала я пустил акустические провода с лева под порогом, через черный ящик ! Был треск ! Потом спустил не через ящик, а так же через порого, но не через ящик, а по дну под пидалими ! вместо треска появился свист ! Потом решил провести акустические провода через центральную тонель ! Все прошло !!! Два дня проездил, и появился свист ! Вот теперь и думаю, почему так ! Может снег выпал, сыро !
