VLADVIN писал(а):ВД вроде тоже проникающая смазка
да, но в таких вещах лучше опиратся на опыт других людей. А он говорит что керосин рулит, а ВД - х.з
Судя по закопчённости впускных каналов, возникает вопрос о герметичности клапанов
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Клапана герметичны 100% это с сапуна похоже начинает
, хотя компрессия в норме, масло до канала не жрала. завтра керосином прольём :cool:
х.з, у меня такие каналы были как раз на тех цилиндрах, на которых клапана керосин не держали. Так я на той бошке проехал около 35 тык.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Пролили канал керосином не течёт
Но, для надёжности и полной уверенности решил паять.
Сегодня пытался паять образец дюрали с головки. Как только не извращался и флюсы разные брал, и всеми способами в инете описаными пробовал, никак. Получилось только (причём легко
) электрохимическим путем, паяется на ура!
Сегодня обмеднил канал завтра буду паять. Выложил фотку обмеднённого канала
http://photofile.ru/users/vladvin/3571441/78043870/
Мне кажется даже обмеднение уже даст эффект.
Как сделаеш, опиши пожалуйста в подробностях процесс пайки. Может пригодится
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Обязательно, фото выложу и результаты
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
В общем паять припоем я не стал. Запаял электролизом, т.е. только медью. Пропали все стыковки втулки и ГБЦ, т.е. слой меди получился более 0.5 миллиметра. Припоем паять не стал по соображениям безопасности (вдруг отлетит когда, пипец будет). Позже поизвращался на радиаторе кукурузера. Тоже получилось, запаял медью миллиметровое отверстие, точнее 1х10, радиатор не потёк.
p.s. Нашёл ГБЦ за 1.5 штуки, буду эксперементировать дальше
VLADVIN писал(а): Нашёл ГБЦ за 1.5 штуки, буду эксперементировать дальше
Вот это правильный путь! А то когда делаеш мотор и машина стоит, то в спешке на некоторые вещи забиваеш, или просто не решаешся сделать, а так можно спокойно исполнить всё.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Да, буду эту делать по твоему типу с доработкой камеры сгорания, но там один толкатель стучит, но думаю что либо придумаю
