sn6346
Несколько вопросов:
1) КУпил авто. Есть старый техосмотр от старого хозяина. Читал, что в КОАП нет статьи за непрохождение техосмотра, если старый еще не закончен. Т.е. требовать повторного техосмотра ГАИ не должны.
2) ВАЗ 2105 - Ремни безопасности какие-то коротки. Т.е. я ростом 165 еле натягиваю ремень. (смотрел - он нигде не задевает и полностью с интерционной катушки выходит). Может такое быть? и как лечить.?
3) На ВАЗ 21053 поставлены бампера от 2107. Будут ли проблемы с ГАИ?
DRAF
sn6346 писал(а):
Несколько вопросов:
Если старый ТО действует. Подъзжаете в место где проводят ТО, завете ГБДДшника, он сверяет номера моторчика и кузова, требует квитанцию об оплате ТО и через некоторое время приносят новый талон ТО со сроком от старого.
на п.2 даже смотреть не станут
по пункту 3 возможно, но все зависит от ситуации.
Mr_Ice
Не знаю как точно это делается но ТО дадут новый со сроком старого без прохождения самомго ТО.
Может всетаки что то заедает? Или ты сиденье максимально к рулю придвинул? У меня рост такой же ~165 машина 21043 с ремнем никаких проблем. Туда даже еще одного меня можно пристегнуть.
Нет никаких проблем не будет у меня передний бампер 2107. Капот плоностью 2107 и собственноручно передаланая торпеда( добавлне тахометр, стоят приборы от 2106)
Никаких проблем ни в гаи(переоформлял машину на жену) не на ТО небыло.
Doc Brown
Сейчас на всех пятерках с завода ставят семерочные бампера - так что даже бровью не поведут! Даже если с завода стояли другие - то сейчас на эту же самую модель ставятся такие бамперы - поэтому это никоим образом не может трактоваться как внесение изменений в конструкцию.
Hans11
Дверь попробуй открыть. Very Happy
Сам попадал в стуацию нижняя часть ремня провисает, захлопываешь дверь зажимая ремень и его не хватает, чтоб пристегнуться.
hosemarkus
новый талон выдают при регистрации авто на нового хозяина, только оплатить квитанцию за сам талон
ес-но в заявлении указывается "хачу ТО" и прикладывается старый талон
[Grinders]
Один гаец сказал, что достаточно при себе иметь ксерокопию ПТС и ездить со старым талоном и все ОК
Смотря какого года выпуска авто
VladiZlav
До одного места какого года. Детали взаимозаменяемые ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. И точка.
Mr_Ice
Без разницы какого года. У меня машина 1997 тогда они шли с пятерочными бамперами.
[Grinders]
Ха-ха-ха. Ты попробуй это гайцу объясни когда будешь машину с учета снимать или ставить
sn6346
В том то и дело, что смотрел - нигде не провисает (сам его рукой вытянул). и полностю раскручен с катушки :-(
Олежек
может быть его подкусывает!?!?!?!, срабатывает стопор!?!?! разбирать смотреть стопор..
alex.moc-5
sn6346 писал(а):
Несколько вопросов:
2) А с пасажирской стороны такой же длинны ? Если там нормально все, то махнуть местами и забыть.
3) Ноль проблем. Быстрее доепутся к грязным стеклам Smile
Doc Brown
Это для того, чтобы остальным гайцам кормежка была. Есть закон - все остальное пустые домыслы. Талон необходимо переоформить в течение 30 дней.
Mr_Ice
Еще раз повторяю никому ничего обьяснять не надо.
Еще раз рассказываю у меня 21043 1997г. Морда вместо родной пятерочной - стоит семерочная.
Передний бампер вместо пятерочного - тоже семерочный.
Торпеда у меня вообще переделанная. Стоят приборы не от пятерки а от 2106
В апреле этого года в таком состоянии снимал/ставил на учет.
В мае проходил техосмотр.
И никто мне даже стова не сказал, никому ничего не обьяснял и ничего не платил.
А все потому что ВСЕ детали сертифицированны автовазом. И взаимозаменяемы.
так что не переживай по поводу бамперов
ни у кого никаких вопросов не будет.
[Grinders]
Mr_Ice
Т.е. что же тогда получается.. предположим такую ситуацию.. меняем крышку капота, решетку радиатора, крышку багажника, задние фонари, бампера, торпедо + борода от 2107, т.е получается что внешне это семерка, и это не считается изменением в конструкцию авто?
p.s. кстати, отличная получилась переделка панели приборов... Я осенью тоже так хотел замутить, статьи нашел с описанием..но подумал, и представил сколько там возни и бросил эту идею и купил обычный электронный тахометр
Mr_Ice
Mr_Ice
Не совсем. Конструкцию авто менять можно но для этого нужны документы что все новые узлы сертифицированны ватовазом. У меня все новые запчасти взяты с других моделей классики - соответственно сертифицырованы автовазом. Вот если бы я поставил капот не от семерки а от ягуара например - вот тогда бы проблемы были.
Кстати жил в нашем доме один дед у него была волга 2410 а по документам она была газ 21 тоетсь кузов сгнил и он поменял его на кузов от 2410. И никаких у него проблем при этиом небыло насколько я знаю
DRAF
Mr_Ice
Где то я это ужо слышал про волгу.
Только вот ГИБДДшники разные бывают, одни говорят незя другие моня.
Леонид из Н-ска
Я после покупки со старым ТО ездил где-то дней 10 и меня гаец на пункте остановил документы проверить. Я заодно у него спросил сколько времени у меня на прохождение ТО? Он говорит - месяц. А вот то что, можно просто поменять талон без проверки техсостояния - не знал. Правда всё равно только лучше стало - я хоть узнал чего нормально в машине, а чего нет.
Про бампер - думаю если гайцам больше делать нефиг, то могут и придраться (как к столбу - чего встал! Smile ). А если нормальные, то не должны - я бы просто подошёл и спросил у них еще до ТО.
DRAF
Вы наверно просто очень хороший человек, и это оценил гаец.
Вот у меня любой вопрос к этим блюстителям, вызывает негативную реакцию с их стороны. Вчера только контакт более менее получился, видимо исправляюсь.
Леонид из Н-ска
Спасибо на добром слове Very Happy А гайцы... они тоже люди, тоже могут быть не в настроении, ошибаться в чём-то (как буд-то никто не ошибается). Так что видимо, как я к ним ВНУТРЕННЕ отношусь, так наверное и они ко мне внешне :grin: Или как поют "Стрелки" - бумерангом всё к нам возвратиться...
